coupure PSE
10 réponses à ce sujet
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Cayman phase II 2.9 - Grenouille 911/964 C2
  • Kilométrage:71000 - 142000 km
  • Préparation:deux trois bricoles ......
bonjour à tous, j'ai lu par ci par là qu'il était possible de supprimer la coupure du PSE à faible vitesse sans, semble t-il, interférer sur le fonctionnement du bouton sur la console. J'ai vu notamment qu'il y avait un relais du coté de la boite à fusibles, sur lequel on pouvait, soit tordre la patte N°1, soit l'enrober de scotch. Jusque là, c'est à ma portée, je comprend; Mais lorsque j'ouvre le couvercle de la boite à fusibles, ben y a que des zolis fusibles de toutes les couleurs! :huh: Y a ti quelqu'un qui pourrait m'dire 1° si cette astuce fonctionne réellement notamment sur un phase2 et 2° ou c'est ti qu'il est planqué ce...relais ? :blink:
Merci.
Rom
Rom
  • 3669 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
Sinon t’as le PSE By pass vendu notamment par Carnewal.
  • 40845 messages
Le PSE commandé par un relais c’est sur les 9x6...
Solution... utiliser le pse by-pass entre le dme et la valve du pse... ou fabriquer soit même un relais commande à distance (coût de l’ordre de 20€)...
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
J'avais l'idée de faire ça aussi (ajout d'un by pass) mais honetement je n'entend pas franchement la coupure en question... ou alors c'est qu'il y a déjà un by pass sur ma voiture. Faut vraiment que j'ouvre le capot moteur pour vérifier ça.
Toi tu l'entend la coupure Laurent? C'est flagrant?
Rom
Rom
  • 3669 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
Sur ma 997 c’est vraiment flagrant.
Ça s’entend même au ralenti si elle est dans un garage.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
non, je ne parle pas de la différence ouvert/fermé, à l'arret, ça je l'entend oui. Je parle de la coupure automatique du sytème, entre 30/40 et 70 km/h je crois.
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
Ok Merci Alex, donc pas de relais à bricoler.
Alors oui Romain, la différence au ralenti dans le garage ça c'est flagrant.
Non Vincent, la "coupure" nette n'est pas flagrante. A vitesse réduite, en agglomération par exemple, PSE "ouvert" (à la console), ben j'ai l'impression de rouler en Zoé.... :D.
Par contre depuis que j'ai l'auto, je trouve qu'il s'est quand même "affirmé". Peut être la différence d'utilisation par rapport au précédent propriétaire.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
oui ça ça le fait.
Ben perso en ville en 1 ere et 2 nde j'ai l'impression que les valves sont ouvertes, comme à plus haute vitesse...
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Il faut ça
http://www.porsche-p...egory&id_lang=1
  • Grizzli aime ceci
Rom
Rom
  • 3669 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
En roulant c’est flagrant également pour moi.
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Pour info avec le branchement d'origine même ouvert les valves se referment au lever de pied. Il est ouvert à 100% uniquement en pleine charge (sauf entre 50 et 70km/h)
Pour ceux qui trouvent leur PSE timide, essayer le PSE by-pass qui ouvre les valves à 100% avant d'envisager autre chose ;)
