Changement Jantes - boulons + homologation Belgique ?
Posté 18 May 2018 - 04:46 AM
Mon Boxster est actuellement en Jantes 18 et je vais passer en 20 (origine Porsche).
Dois-je changer les boulons de roues ?
Cdlt,
Posté 18 May 2018 - 05:14 AM
Posté 18 May 2018 - 07:20 AM
Posté 18 May 2018 - 08:32 AM
Posté 18 May 2018 - 10:22 AM
les goujons ne sont à remplacer par des plus longs que si tu poses des élargisseurs de voies.
Posté 18 May 2018 - 11:24 AM
les
goujonsne sont à remplacer par des plus longs que si tu poses des élargisseurs de voies.
Boulons !
Goujons possibles aussi mais c'est un montage racing !
- Alex et Guido aiment ceci
Posté 18 May 2018 - 08:38 PM
Étant en Belgique, on a aussi le contrôle technique. Sur le COC, la monté d’origine est indiquée en 18´ Au point 35 :
Au point 52, il semble qu’il y a toute une série de dimension en 19 et 20´ :
Est-ce que si je monte en 20´ en respectant les dimensions du point 52, ce sera ok pour mes contrôles techniques ?
Cordialement,
Posté 18 May 2018 - 08:45 PM
Vérifie dans le manuel d'entretien que les dimensions pneus/jantes sont bien prévues dans la liste mentionnée par Porsche et, si discussion, montre le manuel au technicien du CT; cela devrait suffire.
Posté 18 May 2018 - 08:58 PM
Boulons !
y'a des pointus ici!
vous ne laissez rien passer!
Guest_Re135_*
Posté 18 May 2018 - 09:14 PM
Merci pour les infos.
Cordialement,
Oui.
Posté 19 May 2018 - 07:48 AM
