Qui a une Dash-cam?
#121
Posté 11 May 2020 - 09:12 PM
Pour le fil, je vais faire comme beaucoup, passer dans les garnitures. C'est nickel.
Pour le Boxster, je pense placer la cam pointant vers l'arrière sur l'arceau. Si vous avez une autre idée, un retour d'expérience...
Le Power Magic 😄 : https://youtu.be/X8yk_myW-VM
#122
Posté 11 May 2020 - 11:25 PM
- bucanero aime ceci
#123
Posté 12 May 2020 - 10:42 AM
#124
Posté 16 May 2020 - 12:36 PM
#125
Posté 16 May 2020 - 02:15 PM
#126
Posté 22 June 2020 - 02:49 PM
Comme dit, un petit retour d'expérience quand à mes dashcams Blackvue après un mois d'utilisation.
La pose a été très simple : passage par les garnitures, le passe-fils du hayon, rien de bien difficile si on est un peu soigneux et patient. C'est évidemment la dashcam placée à l'arrière qui demande le plus de travail.
La Blackvue est discrète, facile à installer, il n'y a rien à paramétrer. L'interface est très simple, un peu comme un logiciel de montage ou de webcam de surveillance.
Le modèle choisi est sans wifi, ne vidant pas les images de la dashcam régulièrement (et pour ne pas dire jamais), cela n'a aucun interêt… ou presque. Le réglage de l'angle de prise de vue ne peut se faire qu'en visionnant les images. Comme la dashcam ne sont pas dotées d'un écran, il faut lire les vidéos enregistrées sur la carte, puisque mes dashcams n'ont pas de wifi. Aussi, j'ai dû un peu me battre à débrancher les fils, sortir la carte SD, la visionner, remarquer l'angle de captation trop haut ou trop bas puis replacer la carte SD, rebrancher les fils, filmer quelques secondes puis refaire l'opération… jusqu'à trouver les bons angles. Avec la wifi, je n'aurais pas eu besoin de faire ces opérations. Après une fois que c'est en place
Je ne regrette pas d'avoir pris deux dashcams pour mon véhicule. Je recommanderai cette marque sans problème. C'est bien fini même si l'interface de lecture mériterait une cosmétique un peu plus récente.
- Gab aime ceci
#127
Posté 22 June 2020 - 03:45 PM
Merci pour le retour d'expérience.
A quel endroit / quel prix as-tu acheté le Power Magic EZ ?
Niveau résolution / netteté de l'image ça donne quoi ?
#128
Posté 22 June 2020 - 05:16 PM
Je n'ai pas d'action chez eux mais j'ai opté pour site edr-auto.fr Le prix est compétitif, ils sont basés en France (Seine-et-Marne), c'est le revendeur officiel et ils ont toute la gamme. La livraison est gratuite et vu le montant j'ai bénéficié d'un Chronopost. Parfait.
Ils ont le Power Magic EZ https://www.edr-auto...gic-ez-odb.html
L'image est en HD, 1080p, 30 images/seconde. C'est amplement suffisant. A mon sens, le plus important - surtout pour les chocs latéraux - c'est l'angle de prise de vue. Ici 140°, c'est bien, mais un angle de 160° serait encore mieux. Peu de dashcams le proposent.
#129
Posté 16 July 2020 - 11:03 AM
Salut à tous... A mon tour de regarder les dash-cams... Et il en existe un paquets !
J'ai essayé de faire un tableau de synthèse des modèle que j'ai vus... Voici le resultat, en espérant qu'il n'y a pas beaucoup d'erreur...
Mais du coup... je ne sais pas quoi choisir... LoL bien que la Aukey DR02 me semble pas mal par rapport à mon besoin...
Vos avis sont les bienvenus !
#130
Posté 16 July 2020 - 11:26 AM
HelloSalut à tous... A mon tour de regarder les dash-cams... Et il en existe un paquets !
J utilise depuis 1 an la 70mai dashcam pro et j en suis tres content !
https://www.amazon.f...t/dp/B07MDYBCGV
Le module gps est un support a lui tout seul, du coup je peux utiliser dans 2 voitures la camera (1 avec le support fourni sans gps, une autre avec le support gps), tres facile a deplacer.
Je l utilise meme comme camera embarquée sur circuit !
Voici un extrait filmé recemment :
https://youtu.be/jHM1pRRuOTw
#131
Posté 16 July 2020 - 11:49 AM
Merci pour ton retour et la vidéo. Un point m'interpelle... La photo de ton lien ne ressemble pas à celle du mien...
https://www.amazon.f...e/dp/B07PNQG96N
D'où vient la différence ? C'est le boitier GPS ??
Autre question: est ce qu'elle a le mode "Parking surveillance", autrement dit, elle se met en marche en cas de mouvement autour de la voiture ou en cas de choc ?
#132
Posté 16 July 2020 - 01:58 PM
La qualité d'image est propre, le prix et le design aussi
#133
Posté 16 July 2020 - 04:34 PM
C’est le problème avec les chinoiseries... toutes les mêmes réf ou nom mais 15 modèles différents...Merci pour ton retour et la vidéo. Un point m'interpelle... La photo de ton lien ne ressemble pas à celle du mien...
La différence que je vois entre la tienne et çelle d’Erwan est l’écran de contrôle entre autre ...
- elbarbou aime ceci
#134
Posté 16 July 2020 - 05:07 PM
Il est clair que pour sensiblement le meme prix celle d'Erwan semble nettement mieux
#135
Posté 16 July 2020 - 06:07 PM
Je pars en vacances avec la Serie 4 samedi prochain, j'hésitais à en prendre une avant de partir, et ce sujet m'a convaincu lol. Pas le temps de partir sur une intégration propre (avoir un truc branché sur la prise allume cigare ça me saoule) mais ça sera temporaire (peut être partir sur la 70Mai elle a l'air assez discrête).
Pour la 997, si tu as une solution proche de ce que tu as fait sur le 718, je suis preneur. En plus ça sera l'occasion de passer te voir
Tophe
Ma chaine Youtube "Tophe Car Addict": https://www.youtube..../TopheCarAddict
#136
Posté 16 July 2020 - 06:40 PM
Moi j'aime bien la Aukey DR02(AV/AR, condensateur au lieu d'une batterie, angle de 170°)
Au prix de mon tableau il faut ajouter 30 balles pour l'antenne GPS (ca ca fait chier c'est pas intégré) et une carte SD32
#137
Posté 16 July 2020 - 06:52 PM
#138
Posté 16 July 2020 - 07:10 PM
Je ne sais pas si les prises allume cigare permettent dalimenter contact eteint.
Si non, la batterie de la cam doit pouvoir enregistrer car elle ne se met en marche que en cas de mouvement
Alternativement, une batterie externe comme pour recherger ma vap
#139
Posté 16 July 2020 - 07:13 PM
C'est une bonne question
Sur un 997 elle sont permanentes...
#140
Posté 16 July 2020 - 07:17 PM
Et que penses tu des modèles de mon tableau ?
En particulier connais tu aukey ??
