Moi j'aime que les truc très très intégres...
Qui a une Dash-cam?
#141
Posté 16 July 2020 - 07:36 PM
#142
Posté 16 July 2020 - 07:40 PM
#143
Posté 16 July 2020 - 07:58 PM
Pas sûr que tu es un socle collé au pare-brise et la cam amovible ?Ah... moi j préfère les trucs qu'on balade dune voiture a l'autre. ...lol
#144
Posté 16 July 2020 - 08:01 PM
Celle que j ai mise en lien est la pro ! Oui elle possede son propre ecran, le module gps est tout petit et derriere, donc on ne le voit pasMerci pour ton retour et la vidéo. Un point m'interpelle... La photo de ton lien ne ressemble pas à celle du mien...
https://www.amazon.f...e/dp/B07PNQG96N
D'où vient la différence ? C'est le boitier GPS ??
Autre question: est ce qu'elle a le mode "Parking surveillance", autrement dit, elle se met en marche en cas de mouvement autour de la voiture ou en cas de choc ?
Oui elle gere la surveillance parking.
Je l ai relié dans les 2 voitures , cayman et bmw serie 1 par un cable branché a l'allume cigare, qui se coupe 7 min apres la fermeture des portes. Sa batterie prend le relai pour la surveillance, elle se declenchera sur choc.
- RM6 aime ceci
#145
Posté 16 July 2020 - 08:11 PM
Reste a me decider si je veux juste lavant ou av et arr
Si juste avant mai70 pro
Si av et arr ce sera aukey je pense...
- cayman22 aime ceci
#146
Posté 17 July 2020 - 09:09 AM
Je compte placer une Dash-Cam sur mon boxster 987.2.
L'installation d'Alex me plaît bien.
Savez-vous où je pourrais trouver une alimentation +12 V après contact et éventuellement un +12 V permanent ?
Pour le 12 V permanent, je ne devrais pas avoir trop de problèmes via l'allume-cigare, mais il y a, peut-être, mieux à faire sachant que compte l'installer près du rétroviseur intérieur.
Par contre, pour l'alimentation après contact, je n'ai pas envie de faire de bêtises et me retrouver connecté au 12 V du Can-bus.
Avec mes remerciements anticipés !
#147
Posté 17 July 2020 - 08:11 PM
Tu récupéreras un plus après contact à la boîte à fusible notamment sur le fusible C6.
#148
Posté 17 July 2020 - 09:08 PM
Salut Alex,
C'est la deuxième fois que tu me dépannes !
J'espère te croiser un de ces jours ! Pourquoi pas quelque part dans le nord de la France, lors d'un événement dédié aux "porschistes" ?
J'en profiterai pour te payer un énorme verre...
Merci pour ta pro-activité sur ce forum !
#149
Posté 19 July 2020 - 10:50 AM
#150
Posté 19 July 2020 - 12:51 PM
Caméra de Voiture WiFi, WiMiUS Dashcam Voiture FHD 1080P 170° Angle, Enregistreur de Conduite Magnétique avec Enregistrement en Boucle, G Capteur, https://www.amazon.f...p_Zcy186cBHxOBK
Fonctionne très bien, pour la surveillance parking elle se déclenche en cas de choc
Elle a une batterie donc pas de problème de branchement sur un plus avant contact
Après vue que l’enregistrement se lance au choc je ne suis pas sûr de l’utilité....
- Fabrice89 aime ceci
#151
Posté 19 July 2020 - 05:01 PM
Idem sur un vendalisme sans choc tu es carotte.
Perso si j'installe je préfère que la cam enregistre en permanence sur stationnent non sécurisé (rue / parking) quitte à perdre un peu de batterie.
#152
Posté 16 August 2020 - 04:34 PM
Hello,
Je remonte un peu le fil et rebondis sur ce dernier commentaire, car comme Alex, j'y réfléchis à la suite d'un incident (dont la nature et l'ampleur n'ont par ailleurs rien à voir).
Après avoir parcouru le fil dans son entièreté, je n'ai pas vu passer quelque chose sur un transfert automatique déporté des images.
Je m'explique.
J'ai été aujourd’hui vandalisé sur la voiture familiale, et contrairement à l'effet dissuasif, la présence de la caméra a eu pour conséquence de générer son arrachage par les malfaiteurs.
De toute façon, ce n'était pas intéressant, elle n'était pas connecté au plus permanent, donc il n'y aurait rien eu dessus.
Mais si j'avais eu une caméra à détection de mouvement (pas sûr que le bris de glace suffise à déclencher le G-sensor), la perte de la dashcam aurait finalement été plus pénible, car j'aurais pu y récupérer la vidéo des vilains.
De ce fait, je réfléchis à une autre solution (peut être un peu nazbrock psycho, certes), intégrant les classiques de 2020, soit détecteur de mouvement, GPS, capteur de choc et connexion Wifi, plus d'autres critères.
L'idée est simple et serait la suivante : avec une caméra wifi, il s'agirait de récupérer automatiquement (au fur et à mesure, ou à l'événement) le flux vidéo sur un appareil.
Il y a suffisamment d'endroits discrets dans le 5008 pour y planquer un téléphone (ou un autre appareil) qui serait en marche en permanence et connecté au réseau de la dashcam.
Seulement voilà, je n'ai pas vu de précision sur le fil sur les critères/questions qui m'intéressent après ma mésaventure, soit:
1/ Le Wifi des caméras en disposant est-il activé dès que la caméra se met en marche (y compris en mode parking avec détection de choc et/ou de mouvement), ou uniquement quand la voiture est en marche ?
2/ Le flux vidéo peut-il être transmis à l'événement (quand la caméra filme) automatiquement vers le smartphone (ou vers un cloud en utilisant l'appareil en point d'accès, ou vers un HDD/SSD de "décharge", etc), où est-ce uniquement transmis sur demande en se connectant au wifi de la dashcam ?
Je sais que c'est sans doute un peu excessif, mais si des caméras répondant à ces critères existaient, j'en serait preneur !
Et avec ces critères, j’aurais été en mesure de récupérer le flux vidéo et potentiellement d'identifier le ou les petits conn.rds.
#153
Posté 17 August 2020 - 11:03 AM
- stef01 et Sylvone aiment ceci
#154
Posté 17 August 2020 - 11:44 AM
#155
Posté 17 August 2020 - 05:57 PM
Merci !!!!
C'est exactement ça qui répond à mon besoin:
"Theft: If your dash cam is stolen while in parking mode, capturing the thieves in action, but they steal the dash cam. With a traditional dash cam they would not only steal the camera, but the memory card and video footage as well. If you have your dash cam linked up to the cloud, the captured video would be safely stored remotely on the cloud with a backup, regardless if the dash cam was stolen."
#156
Posté 17 August 2020 - 08:39 PM
Un brouilleur gsm et c’est fini ... un voleur sachant et voulant voler, il vole ...Merci !!!!
Et quand bien même tu aurais une image, à part découvrir qu’il s’agisse de ton voisin, ça va te faire une belle jambe, tu crois que la police va enquêter plus sérieusement grâce à cela ? Moi j’y crois absolument pas.
Last but not least, est-ce que ton assurance va réduire ta prime d’assurance avec un système pareil ?
Bon sinon c’est génial pour filmer de petites sessions, ou en cas d’accident pour démontrer éventuellement les circonstances.
- JYH67 aime ceci
#157
Posté 09 September 2020 - 06:39 PM
J'ai remplacer les alimentations allume cigare par des prises mâle USB et je me branche dans les USB des voitures ça marche nickel dès que l'on met le contact , sauf dans la 996 ou j'avais pas d'USB j'ai repris un plus après contact.
Salut Gérard,
J'aimerais aussi changer la prise allume cigare console centrale + prise vers les pieds passager, en USB.
Tu as commandé des modèles qui s'adapte bien et correspondant au diamètre?
Merci à toi
#158
Posté 09 September 2020 - 06:41 PM
Salut Gérard,
Merci à toi
J’ai tout fait a l’arrache avec du matériel de récup donc je ne peux te donner de conseil, désolé
#159
Posté 09 September 2020 - 06:59 PM
Okay pas de soucis, vais regarder sur Amazon, Wish, etc.
Du coup, j'ai une autre question si tu peux m'aider: Je vais monter un support téléphone IQ sur grille ventilation console centrale. Et je ne veux pas de câble qui pendent ou qui passe à travers l'écran. Donc, ou je peux trouver du 12V derrière le PCM idéalement.
Sinon j'ai repéré la boite à fusible et une grosse prise avec plusieurs câbles rouges?
Qu'en penses-tu?
#160
Posté 09 September 2020 - 07:15 PM
Tu as un + permanent sur le PCM un câble rouge... rien de bien compliqué...Okay pas de soucis, vais regarder sur Amazon, Wish, etc.
Qu'en penses-tu?
