Déverrouillage capot sur 986 phase 1 avec batterie vide
#101
Posté 10 July 2019 - 07:42 PM
#102
Posté 10 July 2019 - 07:44 PM
#103
Posté 10 July 2019 - 08:06 PM
#104
Posté 10 July 2019 - 09:13 PM
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
#105
Posté 10 July 2019 - 09:52 PM
Tu as vraiment pas de chance , une succession d'emmerdes en permanence.Sauf si t’as un boulon anti vol avec la clé dans ton coffre....
Quand ça veut pas ...
Ça veut pas ...
https://le-driver.fr
#106
Posté 10 July 2019 - 11:14 PM
Ellen avec la roue onvy accède sur une 986!
#107
Posté 10 July 2019 - 11:19 PM
Que je vienne vous ouvrir vos coffres avant pendant les week-ends?
Alors que j’ai un 718S???
Vous avez voulu un 6 cylindres il faut assumer maintenant!!!
Trêve de plaisanterie, je veux bien aider... mais sûrement pas u passer tout mon temps libre....
@ Walcur: je rentre par l’A1 des Pays Bas: des dispos vendredi après midi?
#108
Posté 11 July 2019 - 06:46 AM
Je vais me remettre dessus ce soir. Y a pas de raison que je ne le trouve pas.
Je suis à 10 15 minutes de la sortie arras.
Je peux être chez moi vendredi après midi.
Je te tiens au courant au besoin.
Merci de ton aide
#109
Posté 11 July 2019 - 06:47 AM
Viens retirer le mien si tu es dans les parages tu es le bienvenu !!!
ça va te faire cher en déplacement!
et puis ça ne servirait pas à grand chose puisque si j'ai bien suivi tu dis ne pas avoir le câble de secours.
#110
Posté 11 July 2019 - 07:07 AM
@Alex
Merci de ton aide
Envoie moi un MP... puisque je vais passer par la vendredi après midi en rentrant de Rotterdam...
#111
Posté 11 July 2019 - 09:33 AM
#112
Posté 11 July 2019 - 05:08 PM
#113
Posté 11 July 2019 - 07:13 PM
#114
Posté 11 July 2019 - 07:21 PM
Un de dépanné...
#115
Posté 11 July 2019 - 08:02 PM
Sinon je tiens le bon bout avec mon installation d’allume-cigares qui ne pouvait pas marcher car les fusibles avaient pété d’ailleurs là je ne trouve retrouve pas celui pour débloquer le coffre car lorsque je mets de l’électricité le voyant de celui-ci ne s’allume pas
#116
Posté 11 July 2019 - 08:29 PM
#117
Posté 11 July 2019 - 08:49 PM
J’ai enfin de nouveau de l’électricité avec mon système sur l’allume cigare mais le voyant avec la clé sur lequel j’appuie pour déverrouiller le coffre ne fonctionne pas et ne s’allume plus que faire ?
Un volant avec la clef?
Sur le verrouillage centralisé? essaie de former la porte... fermer avec la clef puis rouvrir...
#118
Posté 11 July 2019 - 10:13 PM
#119
Posté 11 July 2019 - 10:20 PM
#120
Posté 11 July 2019 - 10:27 PM
Le bouton en haut a droite avec la cle, normalement lorsqu’il y as du jus il y as un voyant rouge allumé et il faut appuyer dessus pour déverrouiller le coffre, avec ma manip du chargeur allume cigare que vous voyez en dessous relié baterie / masse j’ai pu remettre du jus mais le bouton cle n ‘est pas allumé et ne s’actionne plus, on as verifier les fusibles un par un tout est bon... et lorsque cela m’etais arrive il y as un an avec la meme manip le bouton etais allumé.... info ma batterie est toujours a plat, j’arrive juste a donner un peu de jus pour allumer le tableau de bord mais suffisamment pour la ventil....
Continue à charger...
