Déverrouillage capot sur 986 phase 1 avec batterie vide
#121
Posté 12 July 2019 - 05:40 AM
Je me suis mal fait comprendre.
J ai levé la voiture au cric afin de soulager la suspension et avoir un peu plus de place pour passer mes grosses paluches.
Puis j ai démonter l avant du passage de roue
(1 écrou et 3 rivets expansifs).
Quand tu regardes le "cul" de l optique, à gauche entre l optique et le châssis, j ai plongé la main, taté un peu et j ai bien senti un câble sans gaine. Clic clac capot ouvert.
A prevoir, rallonger le câble car il est vraiment bien planqué et changer les rivets du passage de roue qui sont en piteux état
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
#122
Posté 12 July 2019 - 06:22 AM
Rallonger le câble sur mon ancien 986S me permettait de faire cette manœuvre de secours rien qu'en déclipsant le clignotant AVD.
Le câble se retrouvait à un endroit plus facilement accessible ...et pas tout à fait au même endroit que sur les autres 986.
#123
Posté 12 July 2019 - 08:13 AM
#124
Posté 12 July 2019 - 08:25 AM
Bien sûr que tu peux recharger par l'allume-cigare...
Ce que tu ne peux pas faire, c'est connecter une batterie ou un booster, car là le courant serait trop important.
#125
Posté 12 July 2019 - 08:31 AM
On ne peux pas te charger la batterie via l’allume cigare juste envoyer un peu de jus...
Bien sûr que si avec un CTEK par exemple...
#126
Posté 12 July 2019 - 08:33 AM
Mais si @Alex le dit, ça se défend
#127
Posté 12 July 2019 - 08:43 AM
Et au passage la technique avec le câble soudé sur un fusible ne fonctionne pas .... à l’inverse de mon système avec un ancien chargeur allume cigare...
#128
Posté 12 July 2019 - 08:57 AM
Il me semble avoir lu comme @dek1 que la prise allumé cigare sert juste à envoyer un minimum de jus pour débloquer le capot mais pas recharger complètement la batterie.
Avec nos maintient de charge c’est ce qu’on fait (la mouture des membres du forum) au quotidien... par contre c’est très long (on parle de plusieurs jours).
#129
Posté 12 July 2019 - 09:04 AM
Bref ça résout toujours pas mon problème de voyant de déverrouillage de coffre qui ne fonctionne plus...
On est sur un forum: tout le monde y va de ses conseils:
-On a toujours dit qu’un maintient de charge fonctionnerait.
-Pour le reste: les Techs du forum ne sont en aucun cas une hotline et le forum ne commercialise pas encore d’abonnement...
-Peu probable que j’ai 5-6 heures à te consacrer ce week-end:
Je viens de passer 5 jours en déplacement, j’ai une femme, un chien et un 718S à sortir...
-voila ce que je conseille:
-Achat et connection pour 24-48 heures d’un maintient de charge type CTEK a l’allume cigare. Ensuite on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Les condensateurs des boîtiers n’aime pas les longues absence de tension et il semble que dans ton cas cela fait plusieurs mois que ça dure.
- timaloo et CharlyPoTTer aiment ceci
#130
Posté 12 July 2019 - 09:18 AM
Merci pour les conseils
Par contre, j hesite encore dans ton ordre de priorité.
Femme, chien box?
Peut-être chien box femme pour moi
#131
Posté 12 July 2019 - 09:21 AM
#132
Posté 12 July 2019 - 09:24 AM
7 mois effectivement... je vais quand même essayer de fermer et rouvrir la porte manuellement avec la clé cela va peut-être changer quelque chose mais on est bien d’accord que c’est mauvais d’essayer de la recharger avec mon branchement et ma batterie externe ? Merci bonne journée et bon week-end
Une batterie ne va rien recharger... sa tension est trop basse...
#133
Posté 12 July 2019 - 09:35 AM
#134
Posté 12 July 2019 - 09:36 AM
#135
Posté 12 July 2019 - 12:08 PM
#136
#137
Posté 12 July 2019 - 12:16 PM
Il est clair qu’il te faut une batterie neuve et un maintient de charge pour le futur.
#138
Posté 12 July 2019 - 12:22 PM
Recharger une batterie morte ne sert à rien, sauf à perdre de l'argent en électricité...
Tu ne la ranimeras pas...
- CharlyPoTTer aime ceci
#139
Posté 12 July 2019 - 01:18 PM
Le jour où tu retomberas en rade ça pourra servir
#140
Posté 12 July 2019 - 04:15 PM
