Connection caméra de recul
#61
Posté 19 March 2020 - 10:51 PM
J achete un can bus (si tu as une adresse pour le trouver )
Je recupere sur le grand connecteur les 2 fils van
Je les mets dans le Can bus
A quoi me sert l adaptateur que tu m as mis sur amazon ?
Je pensais déjà changer le connecteur A pour rallonger un les câbles.
Et sur le can bus il y a un connecteur qui me donnera le frein à main et le feu de recul ?
#62
Posté 19 March 2020 - 10:54 PM
#63
#64
Posté 19 March 2020 - 10:56 PM
En sortie tu auras:
-Plus après contact
-Phare
-Marche arrière
-frein à main
Tu connectes tout ces fils au faisceau de ton nouvel autoradio...
#65
Posté 19 March 2020 - 11:08 PM
Cest un iso 8 broche en entrée ?
Le site du can me dit de prendre un câble. Lequel je dois prendre ?
#66
Posté 19 March 2020 - 11:19 PM
Donc si je te suis le Can a en entrée le 12v masse et Can High et low et en sortie sur un bornier le frein à main un après contact et recule ?
Tu prends la faisceau universel et ensuite tu soudes et tu connectes au faisceau de l’autoradio.
Je fais parfois des faisceau plug and play pour les membres du forum mais avec mon hospitalisation depuis 2 mois c’est compliqué...
#67
Posté 19 March 2020 - 11:22 PM
Je commande le Can tout de suite.
Quand je l'aurai sous la main je verrai ce qu'il me manquera je te t'embêterai peut-être à ce moment là.
Derniere question
Le plus de son sans le module GPS sous le capot cest uniquement à cause de la boucle de fibre qui manque ? Je peux en commander une alors
Apres je te laisse. C'est tard.
#68
Posté 19 March 2020 - 11:28 PM
#69
Posté 19 March 2020 - 11:44 PM
Pardon de t embeter avec mes conneries alors.
Derniere question
C’est ca. La fibre optique est un réseau... entrée et sortie... si tu la débranche d’un module tu romps le faisceau et du coup ton ampli et ton autoradio ne peuvent plus communiquer.
#70
Posté 20 March 2020 - 12:26 AM
Encore un merci puissance 1000000 et mes excuses pour te déranger avec mes petits soucis à toi qui apparemment en a de biens plus gros.
A très vite sur le forum
#71
Posté 20 March 2020 - 07:22 AM
J ai tout commandé. Un immense merci pour tes explication. Je vais reprendre tous mon câblage des que j'aurai tout reçu et se sera parti pour la musique.
Pour en savoir plus sur ce qui m’arrive...
C’est ici...
La jambe gauche d’Alex... (attention ça pique)
https://r.tapatalk.c...e)&share_type=t
#72
Posté 23 March 2020 - 12:45 PM
Je viens de regarder l arriere de mon poste.
Le bornier C n a rien en C1. Juste C2 et c'est celle que j'utilisais en + après contact tu avais raison.
Comment je fais du coup
#73
Posté 23 March 2020 - 12:49 PM
Re salut Alex.
Ton Cayman est de quelle année? Tu peux me mettre une photo?
#74
Posté 23 March 2020 - 01:07 PM
#75
Posté 23 March 2020 - 03:41 PM
Salut à vous
Merci de m'aider
Pardon, je pensais avoir joint des photos mais je me suis trompé, je ne sais pas me servir des forum
Mon Cayman est de 2008
Je la mets la :
C1 est à Gauche a priori
Par contre l'autre bout est bien cablé
L'arriere du connecteur avec le cable vert que j'ai coupé parce qu'il ressemblait à un ACC
A priori c'est C2
- f3d73 aime ceci
#76
Posté 23 March 2020 - 03:58 PM
#77
Posté 23 March 2020 - 04:02 PM
#78
Posté 23 March 2020 - 04:37 PM
Et oui
Mais j'avais ton plan et je pensais que c’était le coté prise pas coté Poste d'où mon inversion.
J'ai mis tous les ACC directement sur le 12V
Je préfères pouvoir écouter le poste sans le contact
Parfait une fois de plus ta réponse
Donc le le jaune et vert est sur C1 et dessous en C2 le CAN Low
J'attends que les italiens m'envoient le CANBUS, mais je ne sais pas s'ils bossent
J'espère que de ton coté le temps n'est pas trop long
A+
#79
Posté 23 March 2020 - 04:41 PM
Donc un Can bus c'est une prise LOL //// ???
#80
Posté 23 March 2020 - 04:46 PM
Et oui
A+
Merci à toi!
Pour l’alim permanente c’est bien pour l’instant mais change ça quand tu auras le boîtier: ça peut jouer sur la consommation résiduelle de la batterie...
