[En cours] 991 - Remplacer un échappement d'origine par un PSE
Echappement
142 réponses à ce sujet
  • 40698 messages
J'ai trouvé cela au sujet des filtres :
Le dernier filtre à air dont votre moteur aura besoin - Nous garantissons nos filtres pendant une durée de 10 ans ou un million et demi de kilomètres. Pourquoi ? Parce que les filtres sont fabriqués pour durer autant que votre moteur. Nous utilisons uniquement des matériaux d'excellente qualité et n'acceptons jamais de compromis. Nous vous recommandons de nettoyer et d'huiler votre filtre tous les 80 000 kilomètres avant de le replacer dans le moteur. Il sera comme neuf
Jamais rien entendu d’aussi debile... un BMC pas entretenu peut tuer un moteur assez vite... et on parle de cylindres rayés parfois...
  • Francall aime ceci
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Et ce genre de filtre peut très vite devenir dégueux.  Il est déjà arrivé d'avoir un filtre très sale dès 5000km.  Nettoyage à 80K km est une grosse bêtise, pour rester poli.  ;)
Aussi beaucoup de gens ont du mal à bien doser le huilage.  Trop huilé = problème à venir.
A l'époque où je bricolais avec ces 'gadgets', c'était nettoyage tous les 4'000.- kms, pour ma part.
Et il en sortait une de ces crasses au lavage... :o Effroyable, au retour de sorties sur routes poussiéreuses du type Corse.
Effectivement, graissage plus que parcimonieux impératif, après un long séchage.
Maintenance à ne vraiment pas négliger...
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:50000 km
OK, Finalement j'ai commandé un Scart à valves ...
Reste à voir le montage .
Merci pour vos conseils :)
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
oui Alex 2500 par an et encore quand je peux partir en vacance;)
L'entretien de mes voitures est hyper important pour moi donc même si je dois démonter tous les mois pour nettoyer ce n'est pas un problème. ;)
Oui j'ai installé Le SCART moi même.
Attention il ne faut pas oublier de faire une seconde alimentation pour les valves.
  • 40698 messages
oui Alex 2500 par an et encore quand je peux partir en vacance ;)
C’est pas une raison pour faire joujou avec des gadget dangereux comme les BMC...
  • 750machiv aime ceci
  • 11312 messages
A mon avis, pour ce qui est d'une utilisation routière, ces filtres auraient dû "mourir" avec la fin des carburateurs...
Le seul gain réel avec ce genre de truc, c'est des ennuis potentiels.
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Super ! Comment as-tu faire pour récupérer l'alim ? (boite fusible ?)
et où as-tu mis le bouton ?
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
j'avais déjà un PSE d’origine, donc j'ai juste modifié l'alimentation des valves.
Désolé que vous ayez eu des problèmes avec vos filtres. ;)
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Pour modifier l'alimentation des valves , faut-il démonter la boite des filtres à air ?
#51
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
Non tu auras accès au tuyau via la plaque ci dessous
#52
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Il faudra démonter cette plaque ?
Si tu as fait des photos , je suis preneur pour préparer mon install :D
#53
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 600 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Non pas besoin. Normalement elle est déjà pré percée ou l’emplacement des trous est repéré sinon. J’ai vérifie sur la mienne pour pouvoir le faire…
Tu as quel modèle exactement ? S sans pse si j’ai bien suivi…
#54
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
991 S sans pse ,mais je pense qu'effectivement la plaque est percé car il y a déjà une vanne d'inversion qu'il faut remplacer et la relier au boitier fourni avec l'echappement
Où est placé cette vanne ?
#55
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
Oui elle est percée, mais d'un seul trou et tu va devoir alimenter ta seconde valve, donc pour pouvoir isoler le Y de la chaleur je l'ai placé le plus loin possible de l’échappement et percé un second trou pour passer le tuyau.
#56
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
OK, c'est bon à savoir , merci ;)
Mais pourquoi un deuxième trou sachant qu'il y a déjà deux valves sur mon pot actuel (à ma connaissance )
D'ailleurs les vannes actuelles sont actionnées au démarrage puis se ferment ensuite . Comment cela se passe après montage du Scart ?
#57
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
pour moi, j'ai ça actuellement, que je vais remplacé par :
#58
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Sur mon ex 2.9 ( qui a maintenant plus de 100.000 km avec bmc ) je nettoyait tout les 10.000/15.000 km.
#59
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Après vérification dans le Parts, la valve électrique est la même sur les deux pots ....
#60
  • 40698 messages
Oui et non puisque le fonctionnement des valves du scart est inversé par rapport au PSE... comme tu n’en as pas d’origine c’est pas très important mais pour un possesseur de PSE qui se reconnecte sur la valve d’origine... les valves seront ouverte sur PSE off et fermées sur PSE on...
