a/ à connecter a la rallonge que j ai commander sur R.P pour rejoindre l ampli d antenne logé dans le montant de pare brise OK?
b/ de mémoire à connecter à "SYSTEM REMOTE CONTROL"si c'est bien ca, comment je repique cette petite fiche au bout du cable au remot control en attente?
c/ Antenne OK?
d et e/ les blanc et rouge qui vont au boitier MOST, c est marqué au cul du poste donc normalement "NO SOUCY"?
f,g,h,/les jaunes, noir, rouge qui repartent du boitier MOST. Jaune B+ donc je suppose + batterie, noir GND donc pour moi la masse, rouge ACC+ pour moi accessoires? Ou et comment se branche ces 3 cables?
i/ Micro, faudra quand meme que je vois ou je le positionne au niveau tableau de bord
j/ USB certainement direction boite a gants
K/ Au cul du post je pense que c'est bien ca.
L/ l'autre bout qui va bien avec la cosse qui sort du tableau de bord. Alors si je n'ai pas trop de doute sur sa "place" par contre je remarque que les cables ne correspondent pas.Est normal Docteur?
M/ la fiche jaune, je vois pas trop ou se trouve sa place dans le 2e compartiment de la cosse L.
O/cable jaune Mute, il sert à quelque chose
P/ Reverse gear signal input, je suppose a connecter au fil rouge de la cam de recul, mais quel type de connexion.
Le jaune venant de la cam de recul ira au cul du poste au dessus du branchement de l'antenne DAB.
Une fois tout cela digéré il faudra que je m'occupe du passage du cable de la cam du coffre au poste... ça à l'aire coton ...
mais je n'en suis pas encore là.
Merci encore pour ton aide
