REMPLACEMENT CDR 23 LA PRISE DE TETE
#121
Posté 20 June 2020 - 06:02 PM
#122
Posté 20 June 2020 - 06:52 PM
#123
Posté 20 June 2020 - 08:12 PM
Dans l'attente de la livraison ... ma prochaine inquiétude c'est les prises ISO
La plus grosse de la voiture trouve bien sa place dans la prise ISO du poste mais ses couleurs ne concordent pas. Est ce normal?
La plus petite, je ne vois pas ou elle va?
#124
Posté 20 June 2020 - 08:55 PM
La noire peut importe la couleur des câbles...
Dans les fait tu vas y récupérer: le rouge = plus permanent qui ira sur le jaune de ton autoradio.
Le marron = la masse ira sur le noir
Et le blanc l’alim d’antenne ira sur le bleu...
Côté autoradio il te restera à connecter le orange (assombrissement de nuit) au câble le plus petit de la prise allumé cigare (gris rouge de mémoire) qui correspond à l’éclairage de nuit.
#125
Posté 21 June 2020 - 07:45 AM
#126
Posté 21 June 2020 - 09:02 AM
Hello,
"La jaune ne sera pas réutilisée."
Le connecteur mais ses fils non plus?
Non...
On ne va pas réutiliser le can Bus...
#127
Posté 21 June 2020 - 09:06 AM
Donc je suppose que c est lui qui va recevoir le fil en provenance du fusible C6.
C est bien ça Chef?
#128
Posté 21 June 2020 - 09:14 AM
Et si je suis bien, je constate que sur la prise ISO du poste, seul le rouge n est pas relié.
C est bien ça Chef?
C’est bien ça.
Et comme je te le disais tu pourras dériver le orange de l’éclairage de la prise allumiez cigare... (le fil de plus faible section de la fiche)...
#129
Posté 21 June 2020 - 11:18 AM
voilà le résultat final de mon montage. Est ce que cela te parait correct? (si la photo est compréhensible)
Il me restera a relier le violet sur l'alim de la cam
pour le orange de l allume cigare et la ligne du fusible C6 donc si j ai bien compris à intégrer à la broche ISO de la voiture via des broches PIN?
#130
Posté 21 June 2020 - 01:07 PM
#131
Posté 21 June 2020 - 02:07 PM
Un bon début !
Le fil rouge sur le bouton bleu, si je tenais le C.. qui a mélangé toutes les couleurs.
Avec tout ça si je fais pas cramer la maison
#132
Posté 23 June 2020 - 08:27 AM
Hello,
Oups déception,
j ai essayé hier soir un 1er essai à blanc, le poste ne s'est même pas allumé .
Je précise, mais je pense que cela n'a pas d importance, que je n avais pas branché ni la cam de recul ni le cable de l'allume cigare.
Help
#133
Posté 24 June 2020 - 04:22 PM
#134
Posté 24 June 2020 - 04:23 PM
Hello,
Oups déception,
Help
C’es je pense lié à ton plus après contact..
#135
Posté 25 June 2020 - 11:34 AM
Le plus après contact...hum
Parmi les causes?
J ai mis un fusible de 7,5?
Y a 2 emplacements sur ce porte fusible, peu importe l'emplacement?
Pour savoir si cela vient du + AC,
Comment on teste pour voir si le courant arrive bien au poste?
#136
Posté 25 June 2020 - 11:57 AM
#137
Posté 25 June 2020 - 11:58 AM
Tu sais te servir d’un voltmètre?Hello,
Parmi les causes?
#138
Posté 25 June 2020 - 01:03 PM
Je vais te faire la photo comment j'avais fait
Pour le voltmetre...devine...
Mais j en ai un
#139
Posté 25 June 2020 - 03:47 PM
l ancien fusible, je l enleve?
Mais j en ai un
Tu l’enlève et tu le remet sur le circuit que tu rajoute qui doit donc contenir deux fusibles...
#140
Posté 26 June 2020 - 08:21 AM
Hello
Ah ouais... j avais mis qu'un seul fusible
Y a t il un emplacement spécifique sur la cosse multifusiblesentre l ancien (25) et celui que j’ajoute (7.5)?
