Les Techs passent au PiWis tester 3!
#181
Posté 28 September 2021 - 07:28 PM
Après…
#182
Posté 16 October 2021 - 04:38 PM
J'ai à priori tout ce qu'il faut ... sauf un mk2.
Au cas ou quelqu'un aurait un CF-19 mk2 à prix raisonnable;)
#183
Posté 16 October 2021 - 05:41 PM
Tout ce qu’il faut pour faire une piwis 2 ou un piwis 3?
#184
Posté 17 October 2021 - 09:53 AM
#185
Posté 17 October 2021 - 09:55 AM
#186
Posté 17 October 2021 - 11:01 AM
J'en ai acheté un récemment..
#187
Posté 17 October 2021 - 06:07 PM
Pour les connexions piwis 2 ou 3, j'utilise un Ctek en mode supply. Soit du bon 12 V sous 7amp...
Pour ne pas mobiliser un chargeur rien que pour ça, je vais fabriquer une alim en 13,8v (tension nominale pour les véhicules).
Il y a plein de chips disponibles maintenant sur le net, avec les datasheet qui vont avec, pour réaliser un montage à pas cher.
Lu dans un bulletin Porsche US:
Quel matériel pour assurer 90A et 14 V?
#188
Posté 17 October 2021 - 06:08 PM
Pas beaucoup de clavier azerty sur eBay.
#189
Posté 17 October 2021 - 06:16 PM
Il existe une solution à pas cher, mais en 12v pur: une vieille alim d'ordinateur!
Elles sont capables de sortir des puissance de dingue en 12v.
Mais très sincèrement, mettre la voiture sous charge, durant les diags Piwis, avec un bon chargeur de 5/7A fait amplement l'affaire!
La batterie fera tampon sur les fort appel de courant! elle est là pour ça!
#190
Oui, je suis dessus, c’était au cas où. J’en ai même vu sur coin-coin dans ces prix là mais le gars ne veut pas du règlement Leboncoin.
Pas très important d'être en azerty ou qwerty! les deux vont bien!
#191
Posté 17 October 2021 - 06:17 PM
« To provide stable voltage and sufficient current throughout certain service operations, you should connect the vehicle to a battery charger (sometimes referred to as a power supply). However, you may experience ECU programming and coding issues if the chosen battery charger has insufficient power.
Many workshop manuals currently advise use of a battery charger with a 40 or 70 A current rating. However, with the increasing current requirements of modern Porsche vehicles, we recommend a battery charger capable of producing a minimum current of 90 A...
For AGM batteries, set the battery charger to a current of 90 A and a fixed voltage between 13.5 and 14.5 V »
90A on parle d’un chargeur demarrage d’atelier à 2000€… mais on ne flashe pas son DME tout les jours…
#192
Posté 17 October 2021 - 06:18 PM
L’intérêt d’un clavier azerty sur un piwis est plus que limite… le clavier va servir à taper un code de temps en temps et c’est tout…
- 750machiv aime ceci
#193
Posté 17 October 2021 - 06:29 PM
Je dirais même plus, un clavier qwerty sera plus pratique pour rentrer un code numérique, sans l'utilisation du "shift"!
#194
Posté 17 October 2021 - 07:17 PM
#195
Posté 17 October 2021 - 07:18 PM
Tu as quoi comme VCI? Une Semtec ou une VXdiag?C’est juste qu’il faut que je trouve le driver pour la version installée de XP, de mémoire il ne se trouve pas sur l’image disque que j’ai
#196
Posté 17 October 2021 - 07:35 PM
#197
Posté 17 October 2021 - 07:37 PM
La VXdiag nécessite un deiver différent de celui d’origine puisque la « vraie » VCI est une Semtec.
#198
Posté 27 October 2021 - 10:45 PM
Bon bein à priori j'ai tout ce qu'il faut mais il doit me manquer quelque chose:(
J'ai mon CF-19 du même type que mon image 2 x 75001.6 Ghz, mon HD, le VXDiag fonctionne car tester sur un autre matériel, mais quand je lance l'appli pour la 1ère fois, je vois bien tous les menus mais tout de suite, les 1ers disparaissent pour commencer par Information:o
Y-aurait-il une initialisation ou configuration à effectuer pour mapper l'environnement sur le matériel avant le 1er lancement ?
D'avance merci pour vos lumières
#199
Posté 28 October 2021 - 12:37 AM
#200
Posté 28 October 2021 - 06:58 AM
