Les Techs passent au PiWis tester 3!
#161
Posté 03 July 2021 - 11:18 AM
#162
Posté 03 July 2021 - 11:37 AM
#163
Posté 03 July 2021 - 11:56 AM
Sur le premier dd j 'ai 2 partitions de 149 Go C avec xp piwi etc et E vide , bizarre pas de partition D
et sur le 2eme DD auquel je n ai pas accès bécause mdp enter ne fonctionne pas en lisant celui çi sur une station j ai local disque 116 gigas et backup 32 gigas la ca ressemble plus à ce que j ai dans le cf 19
autrement je recommence tout car j ai la copie de l image disque piwi version 18 100 000
#164
Posté 03 July 2021 - 12:10 PM
#165
#166
Posté 03 July 2021 - 12:23 PM
Dommage que sur le 2eme dd je n 'ai pas accès car il y a bien les 2 partitions
Donc je vais reprendre mon image disque sur la clef usb et la monter de nouveau mais je ne sais plus quel soft j ai utiliséacronis macrium lequel sera le mieux aoemi?
l image piwi sur clef usb est en .tib c est acronis je crois , ma version est expirée....griiiiii
#167
Posté 03 July 2021 - 01:24 PM
Il te faudra Acronis. Mais attention dans le cas où tu remontes l’images tu perds l’activation du piwis. Il faudra que tu me contactes. C/D/E c’est pour un piwis 3 pas pour un 2! Ton image est fonctionnelle et je te déconseille fortement de la remonter pour le plaisir...Dommage que sur le 2eme dd je n 'ai pas accès car il y a bien les 2 partitions
Donc je vais reprendre mon image disque sur la clef usb et la monter de nouveau mais je ne sais plus quel soft j ai utilisé acronis macrium lequel sera le mieux aoemi ?
- 750machiv aime ceci
#168
Posté 03 July 2021 - 01:39 PM
Alex ,
Je ne veux pas toucher le CF 19 il est très bien comme il est
Je voulais juste monter l image disque piwi(c et D ) sur un pc dell latitude sans toucher au panasonic
Mais ci cela est à risque j abandonne car le CF 19 que tu m as monté est parfait et surtout je ne modifierai en rien son contenu
#169
Posté 03 July 2021 - 05:56 PM
Alex ,
Je voulais juste monter l image disque piwi (c et D ) sur un pc dell latitude sans toucher au panasonic
En fait... on n’a pas de D sur le piwis2... contrairement au 3 qui est en C, D et E.
#170
Posté 06 July 2021 - 11:56 AM
Hello,
Mon ancien Dell latitude sous xp pro intègre désormais le soft piwi opérationnel
J'avais 2 fichiers images datant de 2018:1 d Alex pour cf19 et un de Turbofan dépouillé de tous drivers panasonic
Donc l image piwi de Philippe à été concluanteavec son mode opératoire et le cd magique d hiren boot
Maintenant je pourrai le prêter à mon pote ,par contre il lui faudra une VCI ou alors celle que j'ai de mon CF 19 peut t elle s adapter au Dell mais sans changements ou perte des paramètres de mon Panasonic
et si la VCI n 'est attaché qu' a une machine alors je lui conseillerai de commander un VCI et lui rappellerai que le piwi est vraiment fonctionnel sans risques via CF19 ou 30 dixit Alex
Quel régal d avoir des techniciens aussi passionnés et disponibles et surtout patients......avec moi
- Turbofan et Darche aiment ceci
#171
Posté 06 July 2021 - 12:14 PM
- Joacquino et 750machiv aiment ceci
#172
Posté 06 July 2021 - 12:18 PM
La VCI du Piwis 2 peut passer d'un PC à l'autre, c'est avec le Piwis 3 que ce n'est plus possible
- Joacquino aime ceci
#173
Posté 06 July 2021 - 12:21 PM
Et encore avec le clone du 3 je pense que ça ne pose pas de problème... la VCI originale c’est autre chose Car on faut à chaque fois la valider avec la station d’accueil.
#174
Posté 25 September 2021 - 09:53 PM
Mon chargeur Ctek Mx5 ne suffit pas à maintenir une tension de batterie suffisante lors de l’utilisation du Piwi3… (message d’alerte tension faible…).
Qu’utiliser-vous comme alim? Un Ctek mx7 (7A) est-il suffisant ou mieux vaut passer au mx10 (10A) ou autre alim ?
Merci À+
JM
#175
Posté 25 September 2021 - 10:03 PM
On a tous ce message...Alex m'avait dit que c-est normal.Bonjour,
Merci À+
JM
#176
Posté 25 September 2021 - 10:10 PM
#177
Posté 25 September 2021 - 11:38 PM
merci… c’est quand même flippant quand tu commences une séance codage ou purge des freins… pas envie que ça se plante en plein milieu !
Ce serait gênant c’est quand tu flashes un DME…
Idéalement il faut utiliser in craie chargeur (type GYStart par exemple) et éviter un maintient de charge.
Le message est la avant tout pour éviter un problème lors d’une opération de programmation (et pas de codage).
#178
Posté 26 September 2021 - 08:24 AM
Pour ne pas mobiliser un chargeur rien que pour ça, je vais fabriquer une alim en 13,8v (tension nominale pour les véhicules).
Il y a plein de chips disponibles maintenant sur le net, avec les datasheet qui vont avec, pour réaliser un montage à pas cher.
- JM69 et Darche aiment ceci
#179
Posté 28 September 2021 - 05:48 PM
Bonsoir,
Une question pour les spécialistes du Piwis 3.
La config du mode diagnostic permet d’entrer le nom d’un fichier de simulation xml.
Peut-on lancer la simulation avec son propre fichier xml et donc, où le mettre pour que cela fonctionne?
#180
Posté 28 September 2021 - 05:59 PM
Jamais fait de tentative...
J'utilise de temps en temps le mode simulation, plus pour voir la chronologie de l'opération.
