La mauvaise nouvelle du matin...
Posté 14 March 2015 - 12:07 PM
Guest_Re135_*
Posté 14 March 2015 - 12:12 PM
Posté 14 March 2015 - 12:20 PM
Posté 14 March 2015 - 12:27 PM
Posté 14 March 2015 - 12:28 PM
Guest_sixun_*
Guest_Re135_*
Posté 14 March 2015 - 12:31 PM
Posté 14 March 2015 - 01:00 PM
Posté 14 March 2015 - 01:22 PM
Posté 14 March 2015 - 03:28 PM
Posté 14 March 2015 - 03:54 PM
Du moment que ce n'est pas sur le bourelet de la roue, c'est réparable (généralement)
Chanceux!
Peu avant ma sortie avec l'association FLAT 6 CLUB, j'ai crevé ; une vis plantée dans le bourelet... j'ai dû changer mon train avant car les pneus étaient plus ou moins usés...
Au passage, je souhaite saluer les performances du monteur à domicile Allopneu 30/84 qui n'a pas hésité à faire quelques heures sup le soir, en fin de service, afin de me permettre de rouler avec vous !!
Posté 14 March 2015 - 05:07 PM
y'a pire...sur la bande de roulement, donc réparable.
Tu ne crois pas si bien dire Richard, il y a un mois sur mon Cayman:
Un clou, coût 570 euros..
Pas de bol.
J'ai pris un clou dans le flanc d'un des pneus arrière du Cayman, un beau trou et une hernie. impossible de savoir quand et où.Commander les deux PSS chez Pneus on line, chez qui je commande dorénavant car il propose une assurance qui va bien pour ce cas.Malheureusement ce pneu n'avait pas été acheté chez eux, et c'était en 2013 la fin de la garantie OneWay Michelin à l'époque, donc dans l'os.Je garde l'opposé au cas ou ça m'arriverait avec un pneus à mi-usure.L'assurance P-O-L garantie le remplacement du pneus ainsi que le dépannage dans la pampa. Le pneu opposé est également prit en charge. 15% de vétusté la première année et 34%, la deuxième.J'ai fait expédier les pneus chez mon ami indépendant directement, montage rapide en début d'après midi. Et Hop. Merci Jean Phi.On voit sur la photo que le clou à traverser au bord de la bande de roulement et à retraverser dans le flanc en le charcutant au roulage, en provoquant une belle hernie..19/35/265
Posté 14 March 2015 - 07:43 PM
Qu'est ce qu'une mèche?+1 une mèche pour l'instant et hop... J'en ai toujours dans le BOX...
Posté 14 March 2015 - 07:48 PM
Posté 14 March 2015 - 07:54 PM
Je compatie, la même mésaventure m'était arrivée sur une Astra GTC OPC en 2006... Le jour ou j'avais pris livraison de la voiture!!! Elle avait 400 kms!!!
Posté 14 March 2015 - 07:57 PM
c'est cela, toujours dans le coffre et dans mon 2 roues !
Une vidéo explicative...
Toujours en avoir quand on a pas de roue de secours...
Posté 14 March 2015 - 09:02 PM
Prévoir un petit compresseur pour allume cigare.
Après j'ai une boite de champignons afin de faire la réparation définitive a la maison. Mais pour le champignon démontage du pneu obligatoire.
Posté 14 March 2015 - 09:15 PM
Les mèches sont l'idéal pour le dépannage et pas rester en rade, j'en ai toujours également.
Les mèches doivent rester en effet une réparation provisoire et le pneu doit être démonté et inspecter avant de passer à quelque chose de durable.
Avantage à partir de la 987, le compresseur fait parti de la trousse de bord... En remplacement de la roue de secours...
Posté 14 March 2015 - 09:20 PM
Posté 14 March 2015 - 09:27 PM
Sinon il y a les petites cartouches sous pression mais jamais testé
J'ai utilisé sur un VTT... Jamais essaye sur une voiture...
