Teaser Porscherie OliverBoxster
88 réponses à ce sujet
#81
adrilucq
adrilucq
  • 284 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:Adrian
  • Kilométrage:75000 km
Superbe Porscherie Olivier, on est bien au dessus d'un simple garage, bravo !
J'ai attaqué la réfection de mon garage mois aussi, j'ai commencé par lambriser le plafond, ça le finit mieux que la vue sur les tuiles.
Je pense te piquer l'idée des plaques d'OSB sur les murs, je trouve le rendu sympa pour un budget contenu. Tu as pris quelle épaisseur? Tu les fixes comment au mur?
Jeff, t'as aussi bien bossé dans ton garage ! Tu as utilisé un carrelage spécifique (antidérapant? plus résistant ?) ou un carrelage classique?
A+
#82
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5470 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:35000 km
  • Préparation:Stock
Un carrelage normal. En 45/45.
A refaire je prendrais même des carreaux rectifiés en 80/80 ;)
Pas besoin de carreaux antidérapants. Les pneus ont largement le gripe nécessaire pour ne jamais avoir la sensation de glisser,
Y a une info qui circule depuis longtemps comme quoi le carrelage doit être petit pour un garage,
C’est totalement faux. D’ailleurs y a qu’à voir la plus part des cc. Mais aussi des garages de particulier bien refait.
La seules choses à bien faire attention… que la colle soit bien mise, avec du double encollage
Après y a plein de solution pour le sol. Du BÉTON teinté. En passant par le carrelage, ou la résine ou encore les plaques en pvc.
Faut juste trouver ce qui est le plus beau à ses yeux et qui permet un lavage du sol adapter à son utilisation,
Par exemple j’ai un chemin en terre.
J’ai régulièrement de la terre dans le garage à cause des roues.
Le carrelage permet de nettoyer cela super facilement.
#83
adrilucq
adrilucq
  • 284 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:Adrian
En effet, j'ai lu sur plusieurs sites cette recommandation relative aux petites tailles de carrelage, mais si tu me dis qu'avec du carrelage standard un peu grand ça ne pose aucun soucis, ça élargit mon champ de recherche ! :)
Je pense choisir le carrelage car ça me semble le plus simple à entretenir. Les plaques PVC j'ai peur que toute la saleté tombe sous la plaque et que ça fasse un peu cache misère. D'autant plus qu'en terme de tarifs au m² ça semble plus cher qu'un carrelage grès cérame un peu costaud.
#84
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5470 messages
  • Prénom:Jeff
  • Préparation:Stock
Pour le prix c’est kif kif, car tu rajoutes une bonne colle au carrelage et le prix du m2 monte bien.
Après pour les plaque cela marche super bien pour ceux qui n’ont pas pas de passage en terre entre la route et la maison.
Mais dans mon cas… les plaques auraient fait comme tu le dis.
#85
Maca
Maca
  • 3181 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
La recommandation de prendre un carrelage de petite taille a essentiellement pour but de limiter les risques de cassure d'un carrelage mal posé.
Si le support est parfaitement plane et si la colle est répartie de manière uniforme (épaisseur de film et taille des dents du peigne conformes aux prescriptions du fabricant) alors la taille du carrelage ne joue aucun rôle
#86
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5470 messages
  • Prénom:Jeff
  • Préparation:Stock
C’est ce que je marquais plus haut ^^.
Si bien poser on met ce qu’ont veut comme carrelage :)
J’ai faillis en mettre un brillant, mais le faire d’avoir de la boue qui rentre dans le garage quand mon chemin a pris la pluie m’en a dissuader
#87
OliverBoxster
OliverBoxster
  • 483 messages
  • Prénom:Olivier
En fait, ce sont mes murs de l'ossature bois, qui ont déterminé l'épaisseur et aussi ce choix de matériaux, mon garage est construit comme une maison à ossature en bois (MOB) mais comme je n'avais pas intérêt à faire une finition type maison à l'intérieur, la structure composée de montants en bois (145x45mm) et de panneaux de contreventement en OSB est inversée, donc OSB à l'intérieur en finition et c'est le crépi sur l'isolant extérieur fait la finition externe,
Regarde le GIF de la page 1,tu verras le principe de la construction,
Maintenant , j'ai pas choisi du coup la finition intérieure, et je me pose la question de faire un enduit/peinture/autre mais quoi sur la totalité ou partiellement des murs intérieurs, vos avis sont les bienvenus
#88
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5470 messages
  • Prénom:Jeff
  • Préparation:Stock
Regarde le GIF de la page 1, tu verras le principe de la construction,
Perso je suis pour de la peinture
Et osez de changer du blanc
Après y a la possibilité de faire du blanc en haut. Une couleur basse foncée. Et rehausser le milieux avec une couleur vive.
Mais c’est aussi à regarder en fonction des meubles que tu vas y mettre.
Tu connais houzz ?
C’est pas mal pour avoir des idées,
#89
plaj83
plaj83
  • 169 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:992S
  • Kilométrage:11000 km
Bravo et félicitations,
non seulement pour le véhicule mais aussi pour cette idée de garage où l'on peut apprécier son jouet.
Bonne continuation
