Il me semble que 1,16v’en sortie c’est trop élevé.. tu peux faire un lecture du bank 2 en plus du 1 pour comparer?
Si les valeurs sont bonnes sur le 2 voilà ce que je ferais:
Contact coupé débrancher les 2 sondes et mesurer les impédances entre chaque fil (côté faisceau puisqu’un problème de sonde est écarté) et entre chaque fil et la masse et voir si les valeurs sont symétriques.
m’en cas d’asymétries refaire les mesures directement sur la prise du DME.. si c’est symétrique alors il faudra cherche le problème sur le faisceau .. et sinon creuser dans le DME :/
Quelle sont tes FRA TRA?
En fait le 1.16V c'est le multimétre qui envoie 2.5V dans le circuit signal ( plafonné a 1.2/1.16 https://www.boxster-...60610-U2451.png) , j'ai fait ça pour voir si j'arrivais à avoir un signal dans le circuit sur l'oscilloscope.
coter bank 2 j'ai une oscillations normal.
je vais creuser coter impédance. mais un truck me titile, j'ai juste retiré et remplacer la sonde 02, ça peux avoir joué ?
ha oui aussi, je peux observer de trés léger saut sur la courbe entre 0.435 et .500 mais ça reste en majorité une "flat line" a .457
FRA TRA ? j'ai deja vue, mais juste vue ... ça correspond a quoi July1?
