Bonjour à tous.
Concernant les boites PDK des 987 Ph2 2009 à 2011 (type CG200)
L'un d'entre vous sait il,si :
- ce sont les mêmes en 2009, 2010 et 2011?
- ce sont les mêmes pour les 2.9 et 3.4?
Merci d'avance et bonne journée.
Bonjour à tous.
Sur le manuel technique 2009, on a CG2.00 pour les box/cay et CG2.20 pour les versions S
Vincent
Merci Vincent et Alex..Je devrais finalement avoir le renseignement demain....
Profitez bien de vos vacances, Alex!!!
Salut Benjamin.
Non, je n'ai pas eu le retour d'info etayant changé de modèle,je suis passé à autre chose.
Je ne peux donc t'en dire plus..... Bonne soirée.
Alors, quasi-sûr, les 2.9L et 3.4L sont différentes! la démultiplication n'est pas la même!
Maintenant, d'une année sur l'autre... bin faut vérifier sur le PET...
Il y a surement chg de ref, ou du moins de l'indice pour d'éventuelles MAJ du soft.
Là, tu m'en demandes bcp!!
Les boites PDK ne sont pas détaillées, donc pas moyen de savoir si les pignons sont différents ou pas!
