je pense d ailleurs que je vais les recevoir en double
Fais moi signe dans ce cas là
Bonsoir,
lors de la lecture d’un sujet du forum sur les révisions, j’ai lu que lors du petit entretien des 6 ans la courroie d’ accessoires devait être changée.
j’ai regardé la facture de l’entretien des 6 ans de mon Gts et je n’ai pas vu trace du changement.
j’ai interrogé le garage (spécialiste Porsche mais non cp) qui a fait la révision et il m’a dit : nous on le fait avec la grande révision des 4 ans . J’ai insisté pour que ce soit fait quand même si c’était prévu dans les préconisations constructeur.
il m’a répondu c’est vite fait ça prend une heure ,passez dans les prochains jours.
Comme j’ai trouvé surprenant qu’il ne respecte pas les préconisations constructeur, je suis allé voir un concurrent et lui m’a fait un devis mais il parle de 2h et demi de travail mais change aussi deux galets et un élément de serrage soit une facture de 758 euros pour la courroie et pour les galets. Selon vous faut-il aussi changer les galets et cet élément de serrage?
Pour moi les galets à 23 000 km c'est pas normal mais un tech te le confirmera si c'est le cas. Et la preco c'est lors du petit entretien. Tu ne l'as pas vu dans ton livret ?
Si j’ai vu la case à cocher mais c’est en allemand et la traduction française sauf erreur, c’est contrôle /remplacement. Sur mon carnet lors de la révision des 6 ans elle n’ai pas coché c’est pour ça que je suis revenu vers le garagistes
C’est toi Serge qui a eu la gentillesse de me fournir un carnet en français pour voir la traduction.
Oui je me souviens;)
Il est recommandé de remplacer la pompe à eau lors du remplacement de la courroie. Les contraintes sont modifiées avec une courroie neuve. Pour le reste les techs vont certainement répondre
Tu t'imagines changer la pompe à eau tous les 4 ans ! Et surtout au bout de 2 ans au début ! Ca fait déjà 2 pompe en 6 ans !
Quant aux galet on ne remplacer que si ils ont du jeu souvent au bout d’une 3 eme remplacement… à 18 ans
Merci Alex là c’est seulement 6 ans et 25000 km . C’est donc superflu
Euh…. NON!
On remplace la pompe à eau sur les 987 au bout de 12 ans en moyenne et à cette âge (donc au deuxième changement de courroie on fait les deux en même temps…)…
Donc on fait les courroie seule Un fois sur deux à gros…
Et donc la pompe sur 981 ...?
Désolé j'avais cru comprendre, moi quand Alex dit quelque chose j'écoute... mais je ne comprends pas tout:unsure:
Euh…. NON!
Gamin pour gagner trois sous j'ai été cady, mais j'ai jamais joué. Par contre tu peux proposer un parcours à Christian (XLF) et je viendrais pour compter les points
