Je profite de ce post pour vous demander votre avis.
J’ai cet appareil (Charg-o-Mat acheté chez Porsche que j’utilise depuis 12 ans). Lorsque je le branche sur la prise allume-cigare dans la boite à gant entre les 2 sièges du boxster S 981 puis sur une prise de courant puis avec le bouton « Mode » je sélectionne l’icône « voiture » pour que le voyant correspondant passe en orange. Le voyant « batterie mi-pleine / mi-vide » passe également en orange.
Donc pour l’instant, tout ce passe normalement.
C’est seulement après quelques minutes que cela peut changer.
1er cas : Soit le voyant « batterie pleine » s’allume en vert et le voyant « batterie mi-pleine / mi-vide) clignote en orange rapidement (ce qui ne m’apparait comme pas normal) et l’appareil ne chauffe pas.
2éme cas : Soit la charge continue normalement pendant plusieurs heures (on sent bien que le chargeur chauffe)
Voilà, je ne sais quoi penser mais je me pose plein de questions :
- Mon appareil n’est pas prévu pour les batteries AGM et il faut mieux le remplacer par un chargeur de batterie CTEK, Multi XS 5.0, ( MXS5.0 ) avec les cosses compatible AGM.
Pour info : J’utilisais cet appareil sur mon Range-Rover Evoque qui avait le « StartAndStop » mais j’avais installé un câble avec les cosses plates directement sur la batterie.
- Est-ce que cela peut être risqué de continuer à l’utiliser car il peut quand même charger
- Y a t'il un faux contact quelque part
Merci d’avance pour vos conseils.
Mon appareil
Ma batterie
Sur mon Cayman j’avais aussi cela de temps en temps et c’était la prise allume cigare qui était légèrement sortie et ne faisait plus contact. Vérifie cela.
