Soucis passage mode manuel boîte auto 986
Posté 24 July 2021 - 10:44 AM
Nouveau sur le forum,je me présente.
Vincent, heureux propriétaire de ma 1ere Porsche.
Boxster 986 1998 de 129 000 ,en boîte automatique.
La boîte marche très bien en mode automatique ou manuelle.Mais simplement, avec le temps, lorsque je bascule avec le levier en mode manuel, celui-ci à tendance a revenir tout seul en mode automatique.
Notamment lors de vibrations ou de virages.
Je pense qu'il y a moins de résistance, comme au début du véhicule,et il revient tout seul vers le mode D(automatique).
J'ai recherché,mais rien trouvé sur ce sujet.
Quelq'un aurait une idée ?
Merci à vous !
Posté 24 July 2021 - 11:06 AM
C'est juste pour éviter l'amalgame et l'anarchie entre présentation et problème...il y a des sections dédiées pour sur le forum
Là ça va être passage à la case piwis tester 2 obligatoirement pour deja vérifier des erreurs éventuelles dans le module de bva.
Posté 24 July 2021 - 11:19 AM
Posté 24 July 2021 - 01:52 PM
Posté 25 July 2021 - 06:37 AM
Posté 25 July 2021 - 12:14 PM
Posté 25 July 2021 - 06:03 PM
Posté 27 July 2021 - 11:09 AM
Bienvenue Vincent, il y a de très bons techniciens sur le Forum, ils vont surement résoudre ton problème assez rapidement.
Posté 27 July 2021 - 02:41 PM
Je commencerais par une bonne vidange de boite avec le filtre en espérant comme d'habitude, qu'il ne soit pas trop tard!!!
- Viking aime ceci
Posté 27 July 2021 - 06:03 PM
Mais Alex a raison, il faut commencer par vidanger et rincer la tiptronic en remplaçant joint, filtre et les 2 bouchons.
Posté 28 July 2021 - 07:44 AM
Posté 02 August 2021 - 01:40 PM
Ça ne pourrait pas être simplement le rappel du levier de vitesse qui fatigue et provoque le retour en D du levier ?
Posté 02 August 2021 - 02:22 PM
A voir...en escamotant le soufflet et voir si il y a du jeu.Ça ne pourrait pas être simplement le rappel du levier de vitesse qui fatigue et provoque le retour en D du levier ?
Posté 02 August 2021 - 02:43 PM
Pas d’après les symptômes décris à priori...
Posté 03 August 2021 - 07:51 AM
