Content que ça s'arrange. Par contre tu es en bobines anciennes du coup ? Tu dis savoir où ne pas acheter ces bobines, de quel marchand parles tu ? Je viens de voir, Oscaro, le bien connu !
Effectivement je parle bien d’Oscaro.
Et oui! J’ai remis les anciennes bobines.
Toutefois, je vais pousser le bouchon plus loin avant de faire un retour à Oscaro…
Car, en réfléchissant un peu, j’ai du mal à comprendre qu’une bobines HS cause une anomalie du détecteur de température du compartiment moteur…
Le Boxster est au garage… je verrai lors du démarrage à froid, si l’anomalie se reproduit.
je suppose que lorsque l’on démarre; le détecteur est alimenté et informe de la température du compartiment… et si l’information n’aboutit pas = anomalie
Lorsque que Julien a effacé le défaut le compartiment du moteur n’était pas à la température qui enclenche le ventilateur extracteur..
Le doute est permis; le câble ne serait-il pas déconnecté, lors du changement des bobines ? Ou un fusible, ou une panne du détecteur ou un relais.
N’étant pas technicien je n’ai pas de certitude.
Mais je n’écarte pas que ce soit moi le responsable: en reconnectant les câbles des bobines, côté conducteur, si le câble du détecteur est proche d’un des câble d’une des bobines…
Mais si mon analyse est juste; l’anomalie va se reproduire à coup sûr… et là j’investiguerai en ce sens.
Est-ce une réflexion plausible, Alex pourra sûrement amener de l’éclairage.
