Moi à ta place j'aurais viré les embouts capuchon de drain ET les valves car ils se bouchent même sans les valves
Le Boxster 981de jpbu24
#361
Posté 20 March 2024 - 01:41 PM
#362
Posté 20 March 2024 - 02:16 PM
Quel est l'intérêt de ces "bouchons" d'ailleurs ?
#363
Posté 20 March 2024 - 08:22 PM
#364
Posté 20 March 2024 - 08:42 PM
soit disant, pour empêcher les insectes de se nicher dans les conduites des drains…
#365
Posté 20 March 2024 - 08:44 PM
Maintenant tu peux venir faire la mienne !
LoL
Dès que je viens en Bretagne… ou le contraire tu passes par la Dordogne.
- Micka22 aime ceci
#366
Posté 21 March 2024 - 11:30 AM
Hello amis Porschiste,
je suis stoppé dans mon élan!
Aujourd’hui était prévu un nettoyage complet et entretien des cuirs et joints…
Mon Boxster me fait un caprice, . Au démarrage, pour la sortie du garage… voyant jaune moteur avec message « anomalie commande moteur peut rouler »
Elle démarre et ronronne, me semble t-il normalement
Est-ce en lien avec le changement des bobines ?
bizarre, lors de l’essai, aller / retour RAS.
j’ai remis le Boxster sur cales, pour contrôler les connexions des bobines; RAS
Dois-je débrancher la batterie et rebrancher ?
Donc, un diagnostic va vraisemblablement m’en dire plus… je vais me mettre en quête d’une personne équipé…
#367
Posté 21 March 2024 - 11:50 AM
Alex, au secours !
#368
Posté 21 March 2024 - 12:03 PM
#369
Posté 21 March 2024 - 12:06 PM
Une bobine est mal connectée ou une bougie mal vissée
Merci Alex,
je vais refaire un contrôle des connexions des Bobines.
sachant que je n’ai pas touché au bougies.
#370
Posté 21 March 2024 - 12:20 PM
#371
Posté 21 March 2024 - 12:29 PM
Dans ce cas il est clair qu'un des 6 connecteurs n'est pas correctement clipsé.
ok! Je refais le contrôle … je vais déconnecter et reconnecter chaque bobine…
je reviens ici, pour en dire plus.
#372
Posté 21 March 2024 - 01:30 PM
Punaise, je viens de ressortir les 3 bobines côté conducteur en a peine 30 minutes. « Je m’épate, je m’épate » comme il disait Louis de Funès
Bon, au cas où, car le diable se cache dans le détail, une photo des nouvelle bobines
#373
Posté 21 March 2024 - 01:47 PM
Tu as de quoi contrôler le DME?
#374
Posté 21 March 2024 - 02:36 PM
effectivement, j’y ai pensé à une bobine neuve mais défectueuse.
Non, je ne suis pas équipé pour contrôler le DME.
Je vais remettre les anciennes bobines pour voir.
#375
Posté 21 March 2024 - 03:33 PM
Anciennes bobines remises en place; le voyant moteur avec info « anomalie commande moteur peut rouler » toujours présent.
#376
Posté 21 March 2024 - 05:22 PM
Dernières nouvelles:
j’ai pris un rendez vous pour effectuer un diagnostic, avec Julien Foucault « 24 auto sport » (spécialiste Porsche)
Je reviens vers vous pour vous briefer.
Peut-être une panne qui se préparait, le changement des bobines est ou n’est pas le révélateur….
Merci à Alex pour sa réactivité et à sa bienveillance comme à son habitude.
Je te communique les infos que révélera le diagnostic
- NauNau71 et SLY aiment ceci
#377
Posté 22 March 2024 - 01:22 PM
Hello amis Porschistes,
Dernière nouvelle!
Suite au rendez vous avec Julien Foucault « 24 auto sport » (spécialiste Porsche Classic), il a connecté la valise et à relevé un défaut d’indicateur de température du compartiment moteur… et rien d’autre.
Rappel: dépose de nouvelles bobines Beru ZSE 052 et remontage des anciennes bobines (monte d’origine.)
Défaut effacé. Redémarrage RAS, on laisse tourner le moteur… RAS, arrêt redémarrage RAS… on laisse tourner …. RAS.
Explication: en toutes vraisemblance une des nouvelles bobines serait défectueuse, ce qui aurait déclenché un défaut qui est resté présent après le remontage des anciennes bobines.
il n’était pas surpris, cela arrive assez régulièrement également sur des bougies neuves…
Il m’a raconté avoir eu deux fois successivement pour un 718 des bougies, venant de chez Porsche, des bougies défectueuses…
Donc, j’enclenche la procédure de retour chez Oscaro….
photo de la bobine suspecte
retour à la maison, Nickel!
Stationnement dans le garage arrêt… on patiente et Redémarrage RAS…
Voilà une expérience intéressante…
Maintenant je sais changer les bobines sur le Boxster…
Et je sais chez qui, il faut éviter de commander des pièces sensibles….
Encore merci, pour votre intérêt à cette péripétie.
J’apprécie cette solidarité sur BC911…
Alex si tu me lis.
- croco60-32, Fisico, Micka22 et 3 autres aiment ceci
#378
Posté 22 March 2024 - 02:18 PM
Dernière nouvelle!
Explication: en toutes vraisemblance une des nouvelles bobines défectueuse qui aurait déclenché un défaut qui est resté présent après le remontage des anciennes bobines.
Maintenant je sais changée les bobines sur le Boxster…
Alex si tu me lis.
C'est bon à savoir ...merci de ton retour;)
#379
Posté 22 March 2024 - 04:40 PM
Content que ça s'arrange. Par contre tu es en bobines anciennes du coup ? Tu dis savoir où ne pas acheter ces bobines, de quel marchand parles tu ? Je viens de voir, Oscaro, le bien connu !
#380
Posté 22 March 2024 - 04:53 PM
Content que ton histoire finisse bien.
