Purge du liquide de freins
34 réponses à ce sujet
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster 981 Black Edition 2016 Avant: Cayman 987 PDK 2009 928 S4 bBte méca. 1987, 928 S4 Bte auto 1989, 944 2.5 Bte méca. 1986
  • Kilométrage:29000 km
  • Préparation:PSE, PASM, PDLS, bte PDK, jantes 911
Je vais bientôt mettre ma 987 C2 sur la piste. Préalablement je dois remplacer le liquide de freins. Il me semble (mais vous me direz) que ce n'est pas qu'une opération classique mais qu'il faut également compléter avec l'utilisation de la valise. J'ai la Durametric pro. Si quelqu'un peut me renseigner sur la procédure à suivre.
Merci d'avance.
Laurent.
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Merci d'avance.
Laurent.
Oui il faut purger le PSM par les étriers extérieurs dans un ordre précis et donné par le piwis... chose que sûrement durametric fait également.
La vie de mon Boxster:
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Pour la purge "classique" préalable tu commences par les purges extérieures puis intérieures.
2 bars de pression maxi dans le blender... enfin de mémoire je crois que c'est bien 2...Alex confirmera.
  • 40779 messages
Merci d'avance.
Laurent.
Tu vas d’abord purger en pression positive (2bars) les purgeur extérieurs puis intérieurs des roues ARD, puis ARG, puis AVD et enfin AVG.
Ensuite tu suis la procédure de purge du PSM du Durametric en ouvrant les purges extérieurs qu’il te diras d’ouvrir pendant le temps nécessaire. Toujours a 2 bars de pression positive.
Le piwis est plus pratique pour ça mais les Durametric fait le job.
Prévois 1L de DOT 4 ou 5.1
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Bah voilà... la messe est dite. J'étais pas autant cale dans la précision de l'ordre, sacré Alex
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
Merci beaucoup pour vos réponses les amis. Niveau réactivité vous êtes vraiment des champions ;)
A bientôt.
  • Viking aime ceci
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
Avant de me lancer tête baissée j'ai regardé sur mon Durametric et voici en photo ce qui apparait. https://www.boxster-...64184-U3958.jpg
Donc si j'ai bien tout compris je suis bien en photo 1 sur le bon dossier pour l'activation de la purge du PSM.
Vous me direz si j'ai bien tout capté en décrivant la façon dont j'envisage de m'y prendre.
Après avoir purgé les étriers par les vis de purge extérieures puis intérieures, et ceci dans l'ordre tel que décrit par Alex je ferai ceci:
Dans "activation PSM":
1/appuyer sur start activation moteur de pompe
ensuite ouvrir d'avoir la vis de purge de l'étrier concerné puis start
refermer la vis de purge quand on me l'indiquera.
Question entre chaque étrier devrai j'arrêterl'activation du moteur de pompe ?Je demande ça car il y a un message indiquant qu'il ne faut pas laisser tourner plus de 30 secondes dans un laps de temps de 5 minutes au risque de détériorer la pompe?
Je suppose que les 5 minutes sont le temps maxi pour purger tous les étriers
Enfin dans "calibrate steering angle sensor" qui a t'il à faire à part appuyer sur start ? Le moteur de pompe doit il toujours être activé ?
Encore merci par avance pour vos éclaircissements
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Je viens de regarder sur mon Piwis, il m'indique de commencer par la roue ARG, ensuite AVG, pris AVD où il actionne déjà la pompe puis ARD. Bizarre non ?
Edit: je viens de comprendre que c'est le mode opératoire après la purge traditionnelle donc logique de finir par le plus loin :)
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
1/ appuyer sur start activation moteur de pompe
Question entre chaque étrier devrai j'arrêter l'activation du moteur de pompe ? Je demande ça car il y a un message indiquant qu'il ne faut pas laisser tourner plus de 30 secondes dans un laps de temps de 5 minutes au risque de détériorer la pompe?
Je pense que tu as tout juste. Par contre, je ne crois pas que le Piwis fasse le "calibrate steering angle sensor".
JM69
JM69
  • 1030 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Perso je prévois 2l… histoire de bien laissé couler et d’entamer la procédure Piwis avec suffisamment de LdF.
  • 750machiv, Dan87 et Viking aiment ceci
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Dan tu voulais dire durametric non? Car le piwis doit le faire ce calibrage.
  • 40779 messages
Pour la purge PSM c’est cet ordre contrairement à la purge traditionnelle par laquelle il faut commencer.
  • 40779 messages
Si si mais cette opération n’a rien à voir…
  • 40779 messages
Il le fait mais une fois de plu rien à voir avec la purge du PSM donc on va revenir au sujet
  • 40779 messages
Pas tout à fait…
Tu vas utiliser la fonction brake bleeding dans l’ordre indiqué par Dan sur le piwis.
Et ça se fait par la vis de purge extérieure uniquement.
Sent from my iPhone using Tapatalk loop
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Oui c'est ce que je voulais dire que cette fonction ne fait parti de la purge des freins ;)
eric13
eric13
    Flat6-club
  • 501 messages
  • Prénom:Eric et Isabelle
  • Modèle Porsche:Spyder 981
  • Kilométrage:39981 km
  • Préparation:Arceaux et entrées d'air couleur carrosserie
Messieurs les techniciens, la procédure est-elle la même sur un 981?
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Logiquement oui. Peut-être l'ordre pour le PSM qui change... enfin pour moi je dirai non car cet ordre est logique.
  • 40779 messages
Sur 981 on a exactement la même procédure.
