Que veux-tu dire par celui du coffre et celui du bocal.
Il y a 2 bouchons sur le circuit de refroidissement 987.1 (je ne parle que de ce que je "connais") :
Un qui te permet de faire l'appoint/niveau qui est dans le coffre, il est censé être étanche c'est un simple bouchon avec un joint.
L'autre est sur le vase d'expansion dans le compartiment moteur et comme le dit Jean-Jacques il a un clapet qui permet de relâcher la pression dans le circuit de refroidissement si celle-ci monte trop haut (je ne connais pas la valeur du tarage). Il est connu que ce dernier fini par dysfonctionner et que son clapet va s'ouvrir à mauvais escient et tu vas perdre du liquide par là. Donc les Tech préconisent une maintenance préventive et de le changer tous les 5 ans je crois. Le mien semble d'origine (15 ans) !
