Je suis meilleur marché !! :-)
Oui, mais tu es trop loin du sud-ouest
Martial,
Tu as tout à fait raison sur le fait de s'équiper pour alléger nos factures d'entretien; raison pour laquelle je voudrais savoir ce qu'est un Quick Jack ?
Je te remercie par avance.
Extrait de ton Post : "Investissement de départ un quick Jack et un Piwis OK"
Martial,
Extrait de ton Post : "Investissement de départ un quick Jack et un Piwis OK"[/size]
Dommage que la place me manque dans mon garage.
Entre le Cayman, les 2 motos, la servante d'atelier et le moteur de mon annexe si j'ajoute quoique se soit dans le garage, ma femme m'élimine !!.
Déjà qu'elle bougonne à chaque fois qu'elle sort sa moto
Cela ne prend pas beaucoup de place si tu peux les suspendre...
Genial !
Merci pour la photo.
Je vais regarder le poids unitaire pour voir si je peux les suspendre sur le doublage du mur en placo.
Tu as prix le premier ou le deuxième modèle ?
Le 3eme !... Le 7000 car j'ai aussi un 4x4 a soulever...
Attention c'est très lourd, impossible sur du placo à moins d'avoir une bonne poutre derrière...
Genial !
Il est posé au sol juste fixé au mur pour qu’il ne bascule pas
Il n’y a pratiquement aucune contrainte sur le mur
Je suis convaincu et ai trouvé la place dédiée.
Piwis 2 pour noël et rampe de levage pour début d'année (quel confort à venir).
Merci à tous et bonne journée.
Avec les deux devis;je remarque que sur un 8L d huile et sur l autre 8.5L et ce sur 987.2.Quid de la vrai capacité alors?Car en principe 7.5L mais avec ou sans filtre?
Hello
Je reviens vers mon sujet d'origine , ben oui, depuis cette "révision" on va dire hum... laborieuse, quelques semaines aprèsj'entendais un bruit de "clong" qui apparaissait sur mauvaise route en provenance de l'arrière.
Ca ne venait pas des suspensions mais plutôt sous la capote ...bon , après quelques investigations, une plaque plastique normalement clipsée sur l'armature capote trainait en bas et se faisait copieusement rayée au passage ... bah, un oubli du mécano remplaçant , ok c'est refixé et ça tient !
Pas fini, le bruit est moins souvent mais existe encore; je sais j'aurais du m'en occuper plus tôt
Ce soir, encore gavé de chocolats et autres denrées néfastes, je me décide à y jeter un oeil là-dessous , résultat :2 sangles qui tendent la capote et "stabilisent" la vitre non refixées
On continue ; je vais vérifier que rien ne se balade dans le compartiment moteur : c'est parti pour le démontage des 2 capots (pas difficile en fait, et bien expliqué dans la notice ) , parmi les vérifs/opérationsque j'avais demandées :
- le niveau de DA :la tirette est sèche , réservoir vide (ouf, pas de soucis avec la direction , vu le gras sur le bouchon et à côté , ça a du chauffer dur à un ou 2 moments)
- le filtre à air : lors du coups de soufflette , elle a du être certainement mal orientée ...
Pas très content , je suis ....
