[Résolu] 997 Turbo - Message Défaut Aileron
29 réponses à ce sujet
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Bonjour à tous
Au court de mes balades avec MLL,depuis quelques temps, après une sortie automatique de l’aileron sur ma 997TT, j'ai un message "défaut aileron" qui apparait lors de la rentrée automatique, après coupure contact et reprise de la route, le message disparaissait jusqu'à la prochaine rentrée, j'ai décidé de m'attaquer au problème en inspectant le système qui est quand même une usine à gaz, je partage ici car mon problème est résolu et chez un CP, l'opération coute un bras quand il ne change pas tout le système, en espérant que ça pourra aider quelqu'un.
  • Paul, lde, seb8306 et 3 autres aiment ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
inspection du système pour recherche de trace de fuite, RAS
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
j'ai lu un post ou un manque de liquide hydraulique pouvait être la cause et qu'en rajoutant une petite quantité ça pouvait résoudre le pb
mais pour démonter le spoiler il faut un outils spécial
celui-ci
  • Paul et Alex aiment ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
je me fais mon propre outil avec une pince étau trouée dans la quelle je passe un clé tork, l’outil est indispensable pour desserrer l'axe du vérin sur le spoiler, ensuite, on peut le faire tourner avec la clé ou une tige du bon diamètre jusqu'à libérer le spoiler, j'ai protégé le serrage avec des morceaux d'un vieux ballon scotché.bc911-1634481954-U279.jpg
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
un peu galère mais il est enlevé
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
on va vérifier le niveau en démontant après les avoir repéré les canalisations , bien laisser les vérins en dessous du niveau de la pompe
mon niveau est bon ,
mais l'huile est jaune alors que c'est du pentosin vert qui doit être à l'interieur
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
on retire les micros contact et direction le garage pour inspection et essai
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
essai en contact direct sur une batterie, un vérin ne sort pas autant que l'autre, je vais purger tout ça
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
c'est bien de l'huile hydraulique qui est à l’intérieur, la position des boulons est marquée, le système a déjà été démonté pour purge mais pas rempli avec du pentosin
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
remplissage avec du pentosin
  • Paul aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
purge des tuyaux on actionne la pompe jusqu'à ce que le pentosin sorte et on trempe les tuyaux pour aspirer en inversant les fils de la pompe, ainsi il n'y a plus d'air dans les tuyaux,
petit montage car je n'ai que deux mains.
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Paul, vasco27 et bmtn aiment ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
nouvel essai, tout fonctionne, pas de fuite,
  • Paul, vasco27 et Bibi aiment ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
remontage sur la voiture, il rentre et sort parfaitement, plus de message de défaut, pourvu que ça dure :rolleyes:
  • Alex, JéJé3.4, Monéger et 7 autres aiment ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
le lien pour la documentation constructeur sur les interventions aileron, parce que je ne sais pas comment joindre un fichier PDF sur un post
https://mega.nz/file...G70fRlWnGVfXzj8
  • Paul aime ceci
  • 40728 messages
Bravo!
Du super boulot!!! La différence de viscosité des deux liquides a fait le reste…
Rom
Rom
  • 3666 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
Merci !
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Bravo!
Je le pense aussi,, j'ai lu que le dashboard ( ordinateur du compteur), mesure le temps de rentrée ou de sortie pour générer le message d'erreur. La différence de viscosité peut en effet avoir un effet sur ces vitesses,j'en ai profité pour tordre aussi un peu les leviers des fin de courses/ pour qu'ils plaquent un peu plus, donc il y a le bénéfice du doute en faveur de celui qui a mis du liquide hydraulique ou lieu de pentosin :)
  • 750machiv aime ceci
  • 11328 messages
Beau passage en revue du fonctionnement du système de vérins d'aileron!
Top!
Merci pour le PDF!
