PSE permanent
24 réponses à ce sujet
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Kilométrage:49500 km
Bonjour
Lorsque on a le PSE d'origine, est il possible de débrancher l'électrovanne ou autre manip permettant d'avoir le PSE en permanence quelque soit la vitesse et le régime du moteur ?
Si oui, est ce que cela entraîne l'ouverture permanente des clapets , est ce que cela détériore quelque chose et avez vous une vidéo expliquant la procédure.
Envoyé de mon M2101K9AG en utilisant Tapatalk
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
bonsoir Jean-Philippe
il suffit de débrancher le tuyau d air des clapets et boucher les tuyaux
mais conseillé de les actionner manuellement de temps en temps pour qu'ils ne se bloquent pas
  • 40707 messages
Il est nettement plus pratique d’installer un boîtier relais sur la sortie de la BCM arrière ça qui permettra via une télécommande d’activer ou non le bypass…
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
C'est accessible facilement ? T'aurais pas une photo ou un schéma du truc ?
Actionner manuellement ? Que veux tu dire ? Actionner le bouton PSE de la console de temps en temps ?
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Non, il veut dire en poussant dessus avec le doigt. Enfin je pense que c'est ça.
Personnellement, je leur met un coup de WD40 une fois par an.
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
oui c est ce que je voulais dire Serge
https://nemigaparts..../981/39/202050/
les tuyaux en question sont le numéro 7 à débrancher au niveau de la pièce 6 et à surtout reboucher
et il faut actionner de temps en temps la tige de la pièce numéro 6 c est elle qui ouvre et ferme le clapet situé dans l échappement
pour l accès aucune idée sur un 981 mais sur un 987 ca se fait
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
BCM ? C'est quoi et ça se trouve ou ?
Ou peut on trouver ce boitier relais ?
  • 40707 messages
Merci pour tes question.
Board control module arriere sous le siège conducteur… c’est ce boîtier qui gère le PSE.
kadeo
kadeo
  • 115 messages
  • Age:46 ans
On en apprend tous les jours .
En plus les sujets sur nos voitures sont vastes et complexes malgré tout !
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Pas certain que cela fonctionne car le clapet reste dans sa position ouverte puisqu'il faut de la pression pour que la tige s'enfonce et donc ouvre le clapet afin de faire plus de bruit. Mais peut-être me tompe-je !?
  • 40707 messages
Non C’est l’inverse: pas de dépression moteur = valves ouvertes!
  • JéJé3.4 aime ceci
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Ok donc on bouche et ça fait du bruit ...
  • 14620 messages
C'est exactement çà, sur les circuits très stricts en bruit, les possesseurs de GT3 débranchent les tuyaux pour que le PSE ne s'active PAS par défaut (aux alentours de 3 800 trs).
Problème, c'est relativement aisé à faire au bord de la piste sur une 911, beaucoup plus compliqué car moins accessible sur un Box/Cay...
Encore une fois je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir un PSE-on en permanence...C'est se priver de la fonction on/off.
  • Cayman09 et Ayrton 01 aiment ceci
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 600 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Je l’ai fai sur ma 991, j’ai débranché les tuyaux de dépression pour que les valves soient toujours ouvertes.
Il faut mettre un capuchon en silicone sur ces tuyaux pour que l’aspiration puisse continuer à se faire normalement (le DME pensera que les tuyaux sont toujours branchés), sinon tu auras un défaut au tdb.
Le résultat est parfait et facilement réversible.
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Je vais essayer à l'occasion, pour voir ...
  • 14620 messages
Plus compliqué à faire "comme çà" sur un Box/Cay, question d'accès...
  • 40707 messages
Perso je recommande plutôt de débrancher la connection électrique de l’electrovanne…
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Ca se trouve à quel endroit Alex ?
  • 40707 messages
Sous le capot moteur
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Ok je m'en doutais. Merci Alex.
