Tu as dû t’amuser à régler les soupapes ! Faut faire une croix là où c’est fait :-)
J’aime bien cette mécanique, de la vraie mécanique !
Les freins c’est des énormes tambours j’imagine, et côté boîte tu l’as refaite aussi ?S
Soupapes methode de réglage
1 6 2 5 8 3 7 4
8 3 7 4 1 6 2 5 Soupape ech & en haut on regle la 8soupape ech 6 en haut ouverte reglage 3 et ainsi de suite et ensuite c est la partie admission;meme méthode.Ca prend un certaintemps mais une fois dans le tempo ca va.
Les tambours pas si grand que ca.Le freinage est par cables.Donc frein a main sur les 4 roues.
Pour la boite qui est minuscule;trois vitesses non synchro;ca serra vidange a la GL4 EP 140 .Le seul truc;c est l embrayage;a tester car par bouchon de liége et huile.On verra si fonctionne.
