[Résolu] 981 - Sifflement clim
Posté 30 April 2022 - 04:21 PM
Posté 30 April 2022 - 06:44 PM
Je ne sais pas ....pas encore fait...verrai ça plus tard...je roule majoritairement décapoté donc pas urgent pour moi. Désolé de ne pouvoir t apporter de réponse
Pas de soucis Merci d’avoir répondu !
Guest_igguk_*
Posté 30 April 2022 - 08:34 PM
Le CP Lux propose évidemment de tout remplacer.
Et ils n’ont jamais réussi à me répondre si c’était sous PA ou pas.
Ce CP… fidèle à lui même…
Donc rdv pris chez un indépendant pour une recharge, On va commencer par là.
Posté 30 April 2022 - 10:04 PM
Il faudra que je me penche sur la question
- kpi10¿ aime ceci
Posté 30 April 2022 - 10:10 PM
Sujet intéressant, j'ai aussi un mini sifflement (à peine audible mais existant) au niveau tableau de bord quand la clim tourne... Par contre elle fait bien du froid...
Oui, moi aussi, mais elle fonctionne, mais c'est pas un sifflement, un tout petit bruit métallique qui est largement étouffé par le flat6
Posté 13 May 2022 - 08:08 PM
Du coup avis aux techs et aux locaux 60 pour la suite
Quel solution sur Compiègne pour faire faire le diag de la clim (pression dans le circuit, mise à vide et test tenue du vide, éventuelle recherche de fuite...) quelqu'un qui connaisse les 9x7 et du coup le cheminement du circuit de clim...
Comme ça si pas de fuite il recharge et si fuite détectée que je sache quoi changer (evap, condenseur...)
Preneur de vos expériences
Posté 13 May 2022 - 08:15 PM
A 95% tes condenseurs sont HS… facile à découvrir en démontant le PC…
On les change et on fait recharger derrière et hop!
Posté 13 May 2022 - 10:52 PM
Posté 13 May 2022 - 10:58 PM
Posté 14 May 2022 - 06:16 AM
Posté 14 May 2022 - 06:17 AM
C’est vite fait…
Pour contrôler un démontage du PC suffira ça devrait être tout gras avec des taches caractéristiques sur les condenseurs.
Posté 14 May 2022 - 07:13 AM
Du coup je suis un peu deg car je sors de révision et je pensai être tranquille un moment
Je vais aussi regarder du côté du capteur de pression à côté de la batterie je viens de voir 2/3 gars qui ont eu la fuite la avec du gras près du vin
Et aussi pour faire simple quel pro pourrait brancher 2 gauges sur le système pour contrôler la pression et éventuellement faire l'appoint pour commencer (un gars qui ai déjà vu une 997 sache ou se brancher et connaisse les bonnes pressions)
Posté 14 May 2022 - 07:33 AM
On met ton auto sur le pont.
Tu sera vite fixé !
- nicogri aime ceci
Posté 14 May 2022 - 07:40 AM
Prise de rdv pour une recharge et tout est rentré dans l'ordre.
- nicogri aime ceci
Posté 14 May 2022 - 07:51 AM
C'est super gentil. Tu pense qu'il faut mieux le faire avant ou après de tenter une recharge pour être efficace et éviter de (te faire) perdre du temps ?Si tu veux, tu passe à la maison.
Tu sera vite fixé !
Posté 14 May 2022 - 08:31 AM
Posté 14 May 2022 - 08:41 AM
Je peux te remettre un peu de gaz dans le circuit...
Tu paieras juste le gaz...
Posté 14 May 2022 - 08:42 AM
Chez leclerc, ils prennent moins de 100€; 85-90 € de mémoire, et le boulot est bien fait (Plessis Belleville, 60).
Posté 14 May 2022 - 08:43 AM
Il est préférable de vérifier avant!
Ce serait con de remettre 800g de R134a dans la nature pour rien!
Posté 14 May 2022 - 09:21 AM
Chez mon indépendant, j'en ai eu pour 62€ et il en manquait.
