Carter d'huile, pâte ?
Posté 15 January 2022 - 01:06 PM
J'ai subitement une fuite d'huile.
Le dessous du carter est plein d'huile, je vais nettoyer pour voir plus clair. Cela semble venir du bouchon et/ou de l'avant du carter (pas évident sur roues et avec le cache en plastique en place), le reste de la jonction étant hyper sec.
Le carter est monté à la pâte, on voit que quelqu'un est déjà passé dessus.
C'est la meilleure façon de faire ?
Pas de joint aftermarket ? J'ai vu qu'apparement il en existe un sur le 266ch du spyder.
Posté 15 January 2022 - 01:41 PM
Ne serait pas le moment de monter le carter cloisonné FVD en même temps?
Posté 16 January 2022 - 02:33 PM
Le bouchon n'était pas serré au couple (50Nm), j'ai nettoyé. Wait and see.
Posté 16 January 2022 - 04:48 PM
Ça peut venir du cater, du bouchon , de l ims, de l aos...
Tu as une photo ?
Posté 16 January 2022 - 04:51 PM
Ok c'est tout qui voitCarter cloisonné bof... C'est surtout pour du cruising.
Perso je l'ai car dejauger en virage pas top.
Posté 16 January 2022 - 04:52 PM
Déjauger sur route avec un 986… j’y crois pas
- 750machiv aime ceci
Posté 16 January 2022 - 04:57 PM
Oui sauf qu'à la base je voulais tourner avec au circuit d'Albi. Bon là avec les nouvelles réglementations etc. C'est un peu râpé.Déjauger sur route avec un 986… j’y crois pas
Posté 16 January 2022 - 05:06 PM
Sur circuit par contre y’a moyen… même si faut être en semi slick pour accentuer le phénomène…
- Paul et Viking aiment ceci
Posté 16 January 2022 - 09:20 PM
De mémoire, le joint est en pâte à joint.
Tu as une photo ?
Sans oublier le spi de sortie de vilo... Un classique.
Posté 16 January 2022 - 09:31 PM
Posté 17 January 2022 - 06:35 AM
Posté 17 January 2022 - 02:21 PM
Tu as une photo ?
IMS, le spi, si je ne dis pas de bêtise c'est côté arrière, et c'est sec.
Là ça ne peut être que bouchon, carter ou quelque chose au dessus mais à l'avant.
J'ai nettoyé, en statique rien ne goutte, j'irai faire un tour pour voir ce que ça donne...
Posté 17 January 2022 - 02:43 PM
Posté 18 January 2022 - 06:45 PM
J'ai roulé un peu aujourd'hui, ça n'a plus l'air de perdre... À confirmer.
Posté 23 January 2022 - 01:00 PM
J'ai le Ldr qui baisse parfois, ça part je ne sais pas où, mais pas à cet endroit
- Viking aime ceci
Posté 23 January 2022 - 01:08 PM
Pour le LDR, pas de suintement de pompe à eau? Ou de radiateurs avants?500km plus loin, la fuite venait bien du bouchon. Mal serré et/ou joint pas remplacé.
Sinon contrôle au niveau du vase d'expansion si tu n'as pas de traces blanches ainsi qu'au bouchon.
Posté 24 January 2022 - 07:26 PM
Je regarderai cela aux beaux jours où je pourrais m'étaler pour bosser. Le hardtop est dessus donc même pas de visu via la trappe derrière.
J'ai la courroie à changer, je voulais en profiter pour changer la pompe + thermostat.
- Viking aime ceci
Posté 24 January 2022 - 08:38 PM
Pour ta fuite de ldr, commence par changer le bouchon si il est d origine. Le tarage ne fonctionne plus avec le temps et ça fuit.
Posté 24 January 2022 - 08:40 PM
- Viking aime ceci
Posté 24 January 2022 - 09:16 PM
Quand je me suis aperçu la première fois que le niveau avait baissé, j'ai lu vos déboires avec ce fichu bouchon. Ce n'est malheureusement pas ça.
- Alex et Viking aiment ceci
