Merci Alex, c’est plus compliqué que ce que je pensais .Oui j’ai un ampli séparé avec option Bose et caisson, je ne sais pas si ça change quelque chose.
Il faudra donc un adaptateur MOST.
Adaptateur fakra et adaptateur MOST, merci.
La vie est trop courte pour rouler triste...
C'est prévu, ainsi que sur le X5.Je sens que tu vas bientôt passer sur un Pioneer
Après il y a toujours possibilité de passer outre l'ampli Bose pour simplifier l'installation, en utilisant l'ampli intégré dans l'autoradio...
Pour le coup dans le cas d’un bose ça ne va pas simplifier entre le passage de câble le sub à re amplifier et la modif de câblage c’est 4 heures de travail supplémentaire quand un adaptateur most à 80€ va prendre 10 minutes à poser…
Je confirme comme le dit Alex, c'est probablement l'encodeur qui est mort... c'est assez fréquent, la pièce vaut même pas 50€, le plus chiant c'est le temps pour la changer... qui est au double du prix de la pièce pour faire simple...
Tout ça pour un appareil bien dépassé... donc si besoin je suis dispo, mais Alex devrait trouver une solution plus moderne peut-être, qui coutera plus chère, mais qui apportera bien d'autres fonctions...
Action...réaction = Alexisation
après des recherches sur le forum et le net, je pense m'orienter vers le Pioneer SPH-DA160DAB, qui remplace si j'ai bien compris le Pioneer SPH-DA230DAB plébiscité par beaucoup. Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur .
Alex dans le lien que tu m'as donné pour le support, est-ce qu'il est adaptable sur le Pioneer en sachant que j'ai le porte gobelet ?
J'ai également le chargeur CD, est-ce qu'il va fonctionner avec le Pioneer ?
Non le chargeur CD ce sera terminé.
Mais tu n’en auras plus besoin avec un carplay!
Le cadre s’adaptera bien sur une phase 2….
Ok Alex, merci. Bon je rangerai mes CD au grenier alors . Par contre, le 160DAB n'est pas sans fil, je vais peut-être regarder pour un sans fil.
Oui, je viens de voir par exemple le Pioneer AVH-Z9200DAB. Après si c'est pour que ça décharge la batterie de mon tél en un temps record... Pour l'ordinateur de bord, je suppose qu'il n'est plus fonctionnel non plus?
