Vidange boite manuelle 987.1 S
35 réponses à ce sujet
ashe
ashe
  • 23 messages
Comme le titre l'indique, les 75 000 km de mon Cayman S approchants, je souhaite vidanger (préventivement) la boite de vitesses.
J'ai vu quelques vidéos sur comment faire, cela n'a pas l'air trop compliqué si on a une pompe pour le remplissage.
Reste la question sur la bonne huile. Ou puis-je trouver une source d'info fiable sur quoi mettre ?
Merci d'avance !
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Hello;ici
https://www.ardeca-l...e/fr/oilfinder/
et pour remettre l huile j aie une grosse seringue
https://www.amazon.f...le boite&sr=8-7
Bibi
Bibi
  • 1192 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
à vérifier par les tech mais ça doit être ça :
Capacité lubrifiant7,75 litresCapacité filtre0,25 litresRecommendation produit:Huile moteur 5W-40 Premium SyntheticContrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Huile moteur 0W-40 High Performance StreetContrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Boîte-pont (transaxle), manuelle 6/1
Capacité lubrifiant2,8 litresRecommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDLContrôler/RemplacerRemplacer chaque 180000 km / 144 mois
Différentiel pour BVA
Capacité lubrifiant0,8 litresRecommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDLContrôler/RemplacerRemplacer chaque 180000 km / 144 mois
Boîte de vitesse, automatique Tiptronic S 5/1
Capacité lubrifiant9 litres (Réservoir à vide), 3,5 litres (Remplissage d'entretien)Recommendation produit:Liquide transmission automatique HFMContrôler/RemplacerRemplacer chaque 180000 km / 144 mois
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique
Capacité lubrifiant0,4 litresRecommendation produit:Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LVContrôler/RemplacerRemplacer chaque 24 mois
Direction assistée
Capacité lubrifiant1 litresRecommendation produit:Liquide direction assistée SHVI SyntheticContrôler/Remplacer
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant22,3 litre, 24,3 litres (+ transmission/boîte-pont automatique)Recommendation produit:Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+Contrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Antigel Premium G12+ concentréContrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
  • Monéger et ashe aiment ceci
ashe
ashe
  • 23 messages
Hello;ici
Uniquement l'huile moteur sur ton premier lien, mais merci pour le lien de la seringue :)
Je ne suis pas trop fan de l'idée de la seringue, car si non démontable tu ne vois pas s'il y a de la merde à l'intérieur que tu risques d'envoyer dans la boite...
Direction assistée
Hello, merci !
Je suis sur que c'est de la 75W90 mais je me demandais s'il y avait une certification porsche spécifique. Quand je vois le prix Rose/porsche a 20€/litre alors que c'est plutôt 5€ pour de la 75W90 classique...
MARCO83
MARCO83
  • 7102 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Une astuce quand on est un peu dans le flou : prendre un récipient gradué pour récupérer l'huile de vidange et refaire le plein de la même quantité.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Hello, merci !
Non tu as mal regardé;tous est identifié;suffit de faire descendre le curseur sur la droite
  • ashe aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
De la merde dans la seringue???Il y a 30 ans que j utilise ce procédé.La seringue elle s ouvre aussi ;si tu es parano du nettoyage.
  • ashe aime ceci
ashe
ashe
  • 23 messages
Tu as raison pour l'huile moteur, par contre l'huile de boite normalement c'est "fill to spill". Remplir jusqu'au débord.
En effet, merci !
Par contre...
  • Special product, please contact our technical service.Use condition: Normal
Ah on ne dirait pas sur la photo. Dans ce cas ça me convient parfaitement :)
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
j ai pris de la motul gear 300 ls sae 75w90
  • 11362 messages
Gear 300 idéale pour nos boites/pont.
Très simple à vidanger, même sans seringue..
July1
July1
  • 1374 messages
  • Prénom:Julien
J’ai aussi utilisé de la Motul Gear 300 sur le Cayman. Avec un bidon de Mecatech GDA Evo.
Si tu as l’option diff à glissement limité, il faut prendre la 300 LS.. et pas d’additif évidemment..
ashe
ashe
  • 23 messages
Tu fais comment sans seringue ? Par le haut avec tuyau + entonnoir ?
Je ne savais même pas que l'option LSD existait sur Cayman 987.1. Ca se monte en aftermarket ?
J'ai toujours vu que ça n'existait que pour les phase 2...
Un retour sur le mecatech ? J'ai toujours été très circonspect quant à ce genre de produits.
Lono25
Lono25
  • 1323 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Je me suis aussi demandé si l'additif dans la boîte méca serait utile. Tu as senti une différence avec et sans additif sur les passages de vitesse ?
  • 40805 messages
Un peu de sciure?
Sur la 504 ça réduit les bruits :)
  • 750machiv, VAL, RUF911 et 2 autres aiment ceci
July1
July1
  • 1374 messages
  • Prénom:Julien
Je n’ai pas vérifié, c’est souvent une option. Après si ça n’en n’était pas une, je pense que Quaife doit bien avoir une référence..
July1
July1
  • 1374 messages
  • Prénom:Julien
Je n’ai pas vraiment le temps de m’amuser à faire des comparatifs, donc j’ai vidangé et mis un additif quand j’ai refait le niveau.
oui il y avait un mieux mais te dire la part de l’additif et celle de l’huile neuve… impossible.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
C est popeye qui l as mis .C etait de l huile d Olive.:lol:
  • CharlyPoTTer aime ceci
  • 11362 messages
J'ajoute un petit bout de tuyau à la canule du bidon de Gear 300.
Ca va tout seul...
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Tous ca dépend de l huile que tu achéte?.Certaine n ont pas de canule donc sans seringue c est comme l emmenthal;c est rapé.Ou alors faut bricoler avec un tuyau et un entonnoir mais bon......
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
  • Modèle Porsche:Cayman S Sport 029
  • Kilométrage:70000 km
Oui c'est une option, sauf sur le Cayman R et le Spyder ou il est de série, apparemment c'est le code M220. Je sais pas si l'option existait sur les phase 1
