Seulement sur phase 2Oui c'est une option, sauf sur le Cayman R et le Spyder ou il est de série, apparemment c'est le code M220. Je sais pas si l'option existait sur les phase 1
Je confirme, sur mon 987.2 j'ai bien l'option 220 : LSD Différentiel à glissement limité
Du coup comme c'est bientôt l'heure de la vidange, je leur dirai de faire attention à ce point avec la 300 LS
Tu me préviens quand tu le vends ?
Petit déterrage de post !
j'ai vidangé hier ma boîte + pont sur mon Cayman S 987.1 de 2007, avec 67.000 km au compteur.
L'huile vidangée était limpide, mais la couleur était bien plus brune que l'huile neuve. Comme quoi ça n'était pas du luxe, elle a dû bien travailler et bien chauffer durant son existence !
Volume d'huile mesuré : 3,1 litre, pour 2,8 litres théoriques.
Pas de souci particulier pour faire la vidange. Le plus galère, c'est le remplissage... sans seringue adaptée au gros volume.
Me basant sur les messages lus ici, je pensais m'en sortir avec le bidon de Motul Gear 300 et sa canule assez fine et longue, prolongée d'un bout de durite. Mais il n'y a pas assez de dégagement en hauteur au niveau du bouchon de remplissage, du coup on ne peut pas faire descendre l'huile du bidon par gravité. En appuyant sur le bidon, ça coule bien, mais impossible de vider plus de 50% du volume par cette méthode.
J'ai finalement improvisé, avec une poche de Camelbak bien connue des cyclistes ! La poche étant souple, j'ai pu continuer le remplissage, et terminer les derniers centilitres avec une petite seringue.
Je n'ai pas trouvé de joint sur chacun des bouchons (vidange et remplissage). La portée est "conique", usinée à 45°. Je pense que l'étanchéité est assurée par cette portée rectifiée.
Dernière précision : le bouchon de remplissage étant sur l'avant de la boîte, si la voiture n'est pas parfaitement à l'horizontale mais légèrement inclinée vers l'avant, ça coule par là dès l'ouverture de ce bouchon... et on ne pourra pas remettre toute la quantité voulue au remplissage.
Dernier point : le litre de Motul Gear 300 chez Racing Lubes (Aix en Provence) : 19,90€. Contre 24 € chez Norauto et 34€ chez Feu vert !
Voilà pour mon petit retour d'expérience.
Ils sont sympa chez racing lubes.... Sauf quand ils indiquent dispo, bin des fois, c'est un mois après!
Délai de livraison aléatoire! très peu pour moi...
Avec pour objectif d'aider ceux qui voudraient se lancer mais qui ont quelques doutes.
J'ai fait ma vidange boite au mois de mai sur Cayman S 987.1 aussi.
Je confirme ce que Didier écrit avec les nuances, suivantes :
Il y a un joint embarqué sur la portée conique si vous observez bien. Une sorte de revêtement. C'est pour cela qu'il est conseillé de changer les bouchons lors de la vidange (c'est dans le manuel atelier). Après...
Bonjour Laurent,
Ton post à ce sujet avait créé pas mal d'interrogations quand j'ai commencé à me renseigner pour faire ma vidange.
J'ai bien évidement changé les bouchons et lors de ma commande j'ai pris la peine de demander à Porsche Poitiers si il y avait un joint.
Réponse : pas de joint. (Le super gentil magasinier à demandé confirmation à l'atelier qui a aussi confirmé les couples de serrage)
Quand j'ai reçu les bouchons, j'ai regardé, regardé à la loupe, gratté,... : pas de joint (certitude à 100 %)
Je suis même allé jusqu'à faire du destructif sur un ancien bouchon : pas de joint.
En revanche, portée parfaitement rectifiée (on voit qu'une action mécanique supplémentaire a eu lieu en plus du tournage/décolletage classique)
Il y a peut être eu une évolution sur la référence, mais dans mon cas, je confirme : pas de joint.
Date de commande de mes bouchons : Avril 2023
Sur les boites PDK, embrayage comme boite/différentiel, les 5 bouchons doivent être changés.
Ils ont, eux, tous un joint.
Par contre, effectivement pas de joint sur les bouchons de boite manuelle.
Salut,
Ça va tellement bien avec une grosse seringue !
Par contre sur mon 987.2, j'ai mis les 3L pour 2.8L indiqués sur la revue technique...
J'avais rempli au refus, comme je faisait habituellement sur toutes mes boîtes BMW.
Je ne sais pas si ces 0.2L en plus, c'est un problème, je ne pense pas, car au contrôle de niveau avant vidange, j'étais déjà au raz de l’orifice de remplissage.
La fameuse seringue Algi :
Pour les vidanges de boite, si je peux me permettre:
- remplir à débordement pour la plupart de boites. Attention, il y a des exceptions....
- faire tourner la voiture, 1er vitesse engagée et laisser tourner au ralenti 3-4 minutes.
- laisser reposer 10 min et refaire le niveau à débordement.
Bien souvent 20cl supplémentaires sont nécessaire.
Pour le remplissage, j'ai le même outil que pour l'ATF, mais réservé pour la Gear 300 75w90...
Donc, remplissage aisé.
C'est clair que c'est beaucoup plus simple avec la seringue ad'hoc !
Une autre petite précision pour déposer la plaque de protection en alu, située sous la boîte :
J'ai trouvé un tuto qui indique de déposer les 3 écrous (clé de 15mm) situés de chaque côté sur les barres de renfort.
Enfait, il faut également desserrer un peu le point d'ancrage de ces barres : une vis (clé de 15 également) située à l'extrémité de la barre, devant la roue arrière. Accessible facilement, juste à côté du plot d'appui pour le cric.
ça permet de libérer la plaque de protection, sans forcer sur les barres de renfort.
Il faut tomber les deux bras diag et la plaque de renfort.
Attention en plaçant le points de levage, à ne pas bloquer la dépose de la dernière vis des diag sur le chassis.
Attention également à respecter les couples de serrage!
