[Résolu] 987.2 - Fuite liquide refroidissement.
987 boxster liquide de refroidissement LDR boucon vase expansion
39 réponses à ce sujet
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 167 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:987.2
  • Kilométrage:52 000 km
  • Préparation:rear cam
Bonjour à tous
En une semaine j'ai mis environ plus d'un litre et demi de liquide de refroidissement dans le bocal pour remise a niveau . Je ne vois pas de fuite grave sous mon véhicule dans le garage pourtant il est clair que je perds du liquide de refroidissement car le niveau étant encore en dessous du minimum alors que le remplissage a été réalisé il y a 4 jours. J'ai acheté pour l'occasion du liquide avec fluorescences puis je suis passé sous la voiture avec la lampe fluorescente. Voici quelques photos. J'ai prévu de démonter le cache moteur sous la capote ainsi que le cache se trouvant derrière les fauteuils pour aller regarder de plus près.
Auriez-vous des conseils et des retours d'expérience s il vous plais ?
- premiere photo apres remplissage par le coffre ( Indicateur niveau MIN recouvert )et deuxieme 3 jours apres plus de niveau.
- le reste des photos sont apres ouverture du cache moteur et passage lampe UV
- sous le moteur je ne vois que tres peu de trace blanche.
Merci par avance
Fichier(s) joint(s)
Merci de votre bienveillance ami Porschiste, prudence et passion sur la route ...
Flat25
Flat25
  • 10189 messages
  • Kilométrage:63000 km
A mon avis tu as un problème avec ton bouchon problème déjà évoqué sur le forum, suffit de le remplacer.
  • Bibi aime ceci
Viking
Viking
  • 6397 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Modèle Porsche:986 2.7
  • Kilométrage:226600 km
+1 avec Chris, essaye également de purger proprement ton circuit en suivant la procédure habituelle en levant l’arrière pour faire remonter les bulles coincées dans les radiateurs avants.
La vie de mon Boxster:
Lono25
Lono25
  • 1323 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster S 981, ex-Cayman S 987.1
  • Kilométrage:56000 km
  • Préparation:Carnewal GT + grilles RGS
Traité ici aussi : https://r.tapatalk.c...link_source=app
Fuite du circuit de refroidissement
Pour ma part bouchon bocal LDR changé en préventif mais avant j'avais mis sous pression de circuit LDR et la fuite venait du joint du bouchon de remplissage ds le coffre qui était sec et écrasé. Ça coûte 2€, ça vaut pas le coup de se priver de le changer en plus du bouchon du bocal.
  • Viking aime ceci
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 167 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
Pour faire suite à mon soucis de perte de liquide de refroidissement, voici après le nettoyage.
Par la suite, je vais changer le joint du bouchon bleu (d'origine) par le joint du bouchon noir dans le bouchon bleu d'origine.
Fichier(s) joint(s)
Viking
Viking
  • 6397 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Sinon chez rose passion un bouchon neuf coûte une dizaine d’euros…
Lono25
Lono25
  • 1323 messages
  • Prénom:Laurent
Changer que le joint ne suffit pas si le clapet dans le bouchon est coincé en position ouverte (fuite) ou fermé (surpression). On met un bouchon neuf complet...
  • Bibi et FAN06 aiment ceci
Bibi
Bibi
  • 1194 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Tu peux même remplacer les deux bouchons celui sur le vase et celui de remplissage par sécurité. Même si les images sont assez explicites. Ne mets pas trop de liquide refroidissement non plus.
En pdr porsche ☺
  • gtvpp aime ceci
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 167 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
Je laisse refroidir et je vérifie le niveau et au besoin je vais en enlever un peu par précaution pour être sous le max
FIA
FIA
  • 1534 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
+1
C'est de la petite pièce autant mettre du neuf et c'est reparti pour 10 ans.
Là ça va peut-être aller un temps mais tu risques d'avoir une surprise en plein été à 1000 bornes de chez toi...
  • Bibi et Darche aiment ceci
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Age:61 ans
  • Prénom:phil
  • Modèle Porsche:Boxster S 986
  • Kilométrage:75000 km
  • Préparation:origine
A froid c'est au mini qu'il doit être ton niveau, sinon à chaud ton niveau sera trop haut !
  • Darche aime ceci
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 167 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
Petit retour d 'expérience, après un roulage de pres de 300 Km plus un soucis de liquide de refroidissement donc tout est rentré dans l'ordre en changement le bouchon merci à toute et tous.
Flat25
Flat25
  • 10189 messages
Super content pour toi ;)
Bonne route et bonne soirée.
Viking
Viking
  • 6397 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
+1 avec Chris :)
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Et perso;j aie mis un peu de vaseline et sur le joint et sur le filet du bouchoin..Ca fait pas de tord ;nestor. :lol:
  • Viking aime ceci
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Age:61 ans
  • Prénom:phil
C'est quoi les deux bouchons , sur le 986 il y a qu'un bouchon , il est où le 2ème,ou alors c'est juste sur le 987 ?
  • 40844 messages
Juste sur 987 à partir de 2006
  • Bibi aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1194 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Julien parle d'une 987...:)
Ceci dit il y a la vanne de purge dont je ne connais ni la durée de vie ni la fréquence de remplacement. Alex a certainement la réponse?
  • 40844 messages
Julien parle d'une 987... :)
La vanne de purge tient très très longtemps
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Age:61 ans
  • Prénom:phil
OK, merci !
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : 987, boxster, liquide de refroidissement, LDR, boucon, vase expansion
