Bonjour j'ai mis environ 10mn pour enlever l'essuie glace arrière sur ma 991.1 S
Il vous faut 1 clé de 13 à pipe ou à œil,
1 clé à pipe de 10
1 clé Allen ou 6 pans de 0.40
1 petit tournevis plat. pour la prise
1 bouchon bouche trou de diamètre 32 ou plus (le trou d'origine fait 30 mm) à vous de voir.
Voilà le coupable.
Enlever la capsule qui cache et protège l'écrou de 13 sur le bras de l'essuie glace, Dévisser l'écrou mettre l'essuie glace debout et le bouger tout en le tirant à soi, je n'ai eu aucune résistance ni problème il est venu tout seul. Ensuite dévisser le caoutchouc qui est autour de l'axe de l'essuie glace où était vissé l'écrou de 13.
Monter à l'arrière, en ayant rabattu les dossiers des sièges arrière pour se faciliter l'accès. Dégrafer le caisson qui est au fond vers le bas de la vitre en passant la main dessous et en tirant à soi . Mettre le caisson de côté.
Dévisser les 2 vis de 10 qui se situent au dessus, une à droite et l'autre un peu plus bas sur la gauche. ensuite il y a sur la droite en bas celle Allen ou 6 pans. Tenir le moteur lors de l'enlèvement de la dernière vis. Débrancher le moteur à l'aide du petit tournevis.
Sur la photo du bas le moteur est déjà enlevé et j'ai entouré les vis en rouge. (vis que j'ai remis en place afin d'éviter de les perdre)
Une fois le moteur enlevé mettre en place votre bouchon avant de remettre remettre le caisson en place.On le fait glisser sur la plage arrière et reclipser (on entend les clic )
Voilà c'est enlevé et n'ayant pas le cache j'ai fabriqué un cache en autocollant en attendant de recevoir mon cache.(je ne roule pas quand il pleut et la voiture et propre !!! Ok
Une fois en place
Voila une fois le bouchon reçu et mis en place.
Vu de l'intérieur (à vous de bien le centrer)
Et de l'extérieur.
et l'ensemble au stockage.
Franchement cela n'est pas du tout compliquer un jeu d'enfant .
