[Resolu] Diode d'étape numéro 8 du Ctek
13 réponses à ce sujet
VIMASO
VIMASO
  • 1443 messages
  • Modèle Porsche:911 Carrera - 997 4S Cab
  • Kilométrage:88000 km
  • Préparation:Pot Iron et Pot Imaron
Bonjour à Tous,
Quelqu'un sait-il à quoi correspond la diode d'étape 8 (la dernière) du ctek MXS 5.0 ? Elle semble ne jamais s'allumer. Et si oui, dans quels cas est-il prévu qu'elle s'allume car il y a un diagramme attaché à l’exécution de cette étape 8.
Merci.
Maca
Maca
  • 3180 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Salut Francis, si elle s'allume c'est pour te rappeler que ta belle se languit de toi et qu'il est grand temps de la faire rouler !:D
Blague à part, je pense que le Doc aura une explication plus pertinente.
Bises à Sonia
  • VIMASO et VAL aiment ceci
VIMASO
VIMASO
  • 1443 messages
Lol, Salut Roland, C'est justement ce que je fais en ce moment ! faire rouler ma belle....
Bises à Danièle et le Bonjour à Céline et à Thomas.
Francis
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:997.2
  • Kilométrage:150k km km
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
https://www.modes-d-...rge.html?page=4
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1404 messages
  • Prénom:Jean Pierre
les étapes du maintien de charge:
Si tu laisses ton maintien de charge branché durant dix jours, la huitième étape rentre en action passé ce délai.
ÉTAPE 1 DESULPHATION
Détecte les batteries sulfatées. Impulsions d’intensité et de tension, retire les sulfates des plateaux en plomb de la batterie pour restaurer sa capacité.
ÉTAPE 2 SOFT START
Teste si la batterie peut accepter la charge. Cette étape évite la poursuite de la charge avec une batterie défectueuse.
ÉTAPE 3 BULK
Charge avec l’intensité maximum jusqu’à environ 80% de la capacité de la batterie.
ÉTAPE 4 ABSORPTION
Charge avec réduction de l'intensité pour maximiser la capacité de la batterie jusqu’à 100%.
ÉTAPE 5 ANALYSE
Teste si la batterie peut conserver la charge. Les batteries qui peuvent ne pas tenir la charge peuvent devoir être remplacées.
ÉTAPE 6 RECOND
Choisissez le programme Recond pour ajouter cette étape au processus de charge. Pen- dant l’étape Recond, la tension augmente pour produire du gaz de façon contrôlée dans la batterie. Le dégagement de gaz mélange l’acide de la batterie et restaure son énergie. ÉTAPE 7 FLOAT
Maintien de la tension de la batterie au niveau maximal en fournissant une charge à tension constante.
ÉTAPE 8 PULSE
Maintien de la capacité de la batterie à 95–100%. Le chargeur surveille la tension de la batterie et envoie si nécessaire une impulsion pour maintenir la batterie complètement chargée.
  • Alex, VIMASO, Ayrton 01 et 2 autres aiment ceci
Jpbu24
bmtn
bmtn
  • 1740 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:74000 km
  • Préparation:Céramique
Difficile d’être plus précis : :P
VIMASO
VIMASO
  • 1443 messages
Merci beaucoup pour vos réponses très précises !
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
  • Kilométrage:63000 km
Merci encore un truc de plus à savoir ;)
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Merci des explications précises ;)
La vie de mon Boxster:
millenofx77
millenofx77
  • 243 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:Auparavant 997.2 C2S
  • Kilométrage:96000 km
salut, je squatte vite fait ce sujet, pour une précision qui doit déjà exister sur un autre topic, mais peut être qu'à la volée j'aurai une réponse sans chercher... ( pas bien -_- )
Pour une 997. quel mode du C-tek doit ont utiliser ? diode voiture seule ?
merci
bmtn
bmtn
  • 1740 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Thierry
Salut Arnaud,
Oui, c'est cela si tu n'as pas le start & stop (batterie AGM dans ce cas).
millenofx77
millenofx77
  • 243 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Arnaud
Salut Arnaud,
Nickel, merci thierry.
  • 11324 messages
La dernière étape c'est la fonction "trickle"!
C'est à dire une charge "au goutte à goutte", pour maintenir la batterie full...
  • Flat25, Viking et millenofx77 aiment ceci
