[TUTO] 986 - Remplacement support moteur
5 réponses à ce sujet
Viking
Viking
  • 6359 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Les ami(e)s
Je crée ce tutoriel en précisant qu'il faut avoir accès à un pont, un vérin de fausse et une clé à choc dans l'idéal.
La référence Rose passion du support moteur complet pour 986/987 est P160169.
https://www.rosepass...-moteur-P160169
Temps: 1h30
Outillage:
- Pont
- Vérin de fausse + cales bois
- Clé cliquet 1/2 et douille de 15 (idéal une clé à choc)
- Clé plate ou œillet de 15
- Clé dynamométrique
- Tournevis (pour déclipser les colliers plastiques des durites d'eau)
- WD 40 ou tout autre dégrippant
- Liquide écrou frein bleu
1- Lever la voiture.
2- Positionner le vérin de fausse sous l'avant du moteur.
3- Déclipser les 2 durites d'eau puis les décaler sur chaque coté en les pinçant un peu puis dégripper les 4 vis du support.
4- Dévisser à l'aide du cliquet et d'une douille de 15 les 2 vis basses du support, pour le moment ne pas enlever les tiges filetées. Dévisser les 4 vis du bas qui retiennent sur le châssis.
5- Réitérer pour les 2 vis du haut, là inutile de les extraire, il suffit de pouvoir sortir le support par les 2 lumières prévues à cet effet.
6- Descendre un peu le vérin de fausse pour enfin extraire les 2 grandes vis du bas.
7- Extraire l'ensemble du support en le tournant puis en le glissant entre les 2 durites d'eau.
8- Dévisser les 2 tiges filetées de la console moteur de son support à l'aide du cliquet douille 15 et en contre écrou la clé plate de 15, ne pas hésiter à tenir l'ensemble entre un étau ou au pied.
9- Repositionner la nouvelle console, puis serrer au couple de 80NM les 2 tiges filetées.
l'ancien silentbloc fissuré:
10- Reglisser l'ensemble support en prenant soin que les 2 lumières glissent dans les tiges filetées du haut.
11- Repositionner les 2 grandes tiges du bas en mettant un peu d'écrou frein éventuellement.
12- Remonter le vérin de fausse puis pré serrer les 2 vis et resserrer les 4 au couple de 80NM (Sur le Bentley je n'ai trouvé que ça)
13- Revisser les 4 tiges filetées du bas sur le chassis.
14- Reclipser les durites d'eau dans leurs colliers en s'assurant en appuyant dessus qu'elles sont bien remises en place sans pli.
15- Enlever le vérin, puis redescendre la voiture
  • Knarf, Monéger, lapiole et 4 autres aiment ceci
La vie de mon Boxster:
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2196 messages
  • Modèle Porsche:911
Également fait sur ma 1ère 986, sans pont et sans fosse...
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6359 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui sans pont ce n’est pas la même histoire!
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
je l'ai fait l'été dernier avec une fosse, j'avais mis 3h en prenant mon temps.
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6359 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Petit ajout au tuto en ajoutant 2 inserts PU qui limitent les vibrations latérales.
Il faut 2 inserts powerflex acheté sur RP:
https://www.rosepass...eur-96-0-573554
Au moment du montage, les insérer dans le caoutchouc et les graisser avec de la graisse silicone en pot.
Voilà le résultat final:
  • 11326 messages
Ces pièces existent en origine...
On les a changées quand on a remonté le 986 au Toine !
  • Viking aime ceci
