986 - Remontée de vitre après fermeture de capote
Posté 21 June 2022 - 06:50 PM
Un détail Qui jusqu alors ne me chagrinait pas plus que ca,
Lors de la séquence de fermeture de capote, mes vitres descendent bien mais ne remontent pas après verouillage du loquet, je dois appuyer sur les boutons pour qu elles remontent,
J ai toujours pensé que c était normal, jusqu à ce qu on me dise que non, et effectivement maintenant je me dis que c est bête de penser à les descendre automatiquement au décapotage mais pas les remonter au recapotage,
Le voyant de capote s allume bien pendant l ouverture et s éteind bien à la fin,
D après vous, normal, pas normal ?
Merci d avance
Posté 21 June 2022 - 06:54 PM
Posté 21 June 2022 - 06:59 PM
Posté 21 June 2022 - 07:17 PM
Microswitch de vitre … ?
Les vitres descendent bien a l ouverture des portes
Je verrai plutôt le switch de poignée de verrouillage de capote.
La remontée avant verrouillage est bien interdite
Vous me confirmez qu après verouillage du loquets, les vitre remontent toute seul ?
Posté 21 June 2022 - 07:22 PM
Elles descendent d’environ 2/3 cm puis remontent.
Posté 21 June 2022 - 09:17 PM
Posté 22 June 2022 - 08:23 AM
Posté 22 June 2022 - 11:55 AM
Tu peux aussi tenter de réinitialiser avant toute chose...
qu' entends tu par réinitialiser ?
Posté 22 June 2022 - 10:33 PM
Posté 23 June 2022 - 09:35 PM
Pour que les vitres remontent seules après la séquence de fermeture de la capote il faut garder de doigt sur le bouton de la télécommande encore plusieurs secondes après le verrouillage du loquet
Okay merci je vais essayer ca
Posté 28 February 2023 - 06:03 PM
je profites de rouler quelques jours avec pour résoudre tout les petits problèmes
j'ai essayé de rester appuyé sur le bouton de la clé un fois le loquet remis, pas eu d'effet ....
du coup je me demande s'il n'y aurait pas deux relais différents pour la commande de fermeture et ouverture des vitres ...
quelqu'un aurait le schémas du faisceau des 986S ph?
Posté 01 March 2023 - 02:19 PM
quelqu'un aurait le schémas du faisceau des 986S ph ?
Sur 986 il faut que cette fonction soit codé dans le boîtier d’alarme pour que ça fonctionne. Et ça n’est pas le cas par défaut. Possible uniquement avec l’option alarme M534.
- Viking aime ceci
Posté 01 March 2023 - 07:49 PM
Okay, du coup il y a des boxsters avec les vitres qui remonte pas après recapotage et c est normal ?
Posté 01 March 2023 - 09:29 PM
Parfaitement
Posté 01 March 2023 - 09:32 PM
Parfaitement
Okay, merci pour l info,bien que ca ne soit pas très génant en soit, c est quand même bizarre cette affaire
Posté 01 March 2023 - 10:35 PM
A l’origine la capote du 986 ne devait pas être électrique… d’ou un development assez rustique
- mistergood aime ceci
Posté 02 March 2023 - 12:22 AM
Là ...tu m'en bouches un coin !A l’origine la capote du 986 ne devait pas être électrique… d’ou un development assez rustique
Convaincu que j'étais que c'était rigoureuse ment le même fonctionnement 986/987!
Envoyé de mon RMX3085 en utilisant Tapatalk
Posté 02 March 2023 - 04:03 AM
Le système a été perfectionné sur 986 phase 2 puis sur 987 mais reste malgré tout assez rustique l’allègre l’ajout de capteurs supplémentaires sur les boîtes de vitesse et justement sur la gestion sur gestion des vitres… mais ça n’a rien a voir avec la complexité des capotes des 996 et 997…
Ça n’est que sur 981 que le système devient mature à 100%
- FRANCRT et DimiDimDimi aiment ceci
Posté 10 March 2023 - 06:56 PM
Les miennes ne remontent pas après ouverture de la capote. En revanche, après fermeture elles remontent bien.
(986 S phase 2)
Normal aussi ?
- rougerie2006 aime ceci
Vers l'infini et au delà ... en Porsche évidemment
Posté 10 March 2023 - 07:29 PM
Je dis peut-être une bêtise mais il me semble que sur la mienne aussi (986 de base mars 1997)
A la fermeture çà remonte tout seul, pas en décapotant çà s'est sûr.
Edit: j'ai testé hier et non çà ne remonte complètement ni à l'ouverture ni à la fermeture de la capote dans mon cas.
