[résolu] 986 - première question technique sur la clim
35 réponses à ce sujet
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:986S
  • Kilométrage:75000 km
Pourquoi as-tu ouvert 2 discussions sur le même thème??
me rappelais plus :rolleyes:
  • 11327 messages
Etonnant, vu le nombre de message que tu postes.
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
21 ... ?
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
Hello à tous
Premières investigations :
2c = 33°
3c = 35°
mais 4c = 0 (?) véhicule à l'arrêt
5c = 35°
7c = -57° (?!)
8c = 0  (dans le garage)
9c = 0
12c = 1
13c = 0 (?)
il y a des choses qui m'interrogent... si vous avez l'expérience de ces données, Merci !
Philippe
  • 11327 messages
21 ... ?
Bin je pense que tu n'as pas trop de mal à suivre... tes messages!
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
C’est quoi le « C » de 3c par exemple?
As tu des valeurs ohmiques plutôt genre 3k ?
La vie de mon Boxster:
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
ce sont les infos que j'ai trouvées
0c – Température huile moteur (relevée près des cylindres)
1c – Température huile moteur (relevée près de la transmission)
2c – Température d’air de l’habitacle au niveau de la grille d’aspiration à droite
3c – Température d’air extérieur. La sonde est localisée à l’entrée de la boîte à air de climatisation
4c – Température d’air extérieur sur la sonde de pare-choc avant, devant l’ensemble de radiateurs côté droit.
Cette donnée est transmise après passage par l’ordinateur de bord. Si le véhicule est à l’arrêt,
l’ODB retient la dernière valeur connue jusqu’au début de roulage du véhicule.
Ceci permet d’éviter une lecture faussée par la chaleur pouvant provenir des radiateurs eux-mêmes.
L’unité de climatisation utilise la plus basse des deux valeurs de températures d’air extérieur
pour réguler sa température de sortie d’air.
5c – Température d’air extérieur telle qu’indiquée au tableau de bord.
6c – Température du liquide de refroidissement moteur
7c – Température de sortie d’air de la climatisation
8c – Valeur d’ensoleillement sur capteur de tableau de bord
9c – Valeur d'ensoleillement sur le capteur ?
10c – Vitesse de ventilateur d’habitacle
11c - Tension aux bornes du ventilateur d'habitacle
12c – Température de consigne du volet de mélange. 1 = Froid, 100 = Chaleur
13c – Température effective du volet de mélange
14c - Commande du volet de mélange.
15c – Position du volet de mélange
16c – Commande du volet de dégivrage
17c – Position du volet de dégivrage
18c – Commande de vanne de circuit fermé d’air : 1 = Coupée 100 = recirculation d’air
19c – Position effective de vanne de circuit fermé d’air
20c – Vitesse du véhicule, mise à jour toutes les secondes. Vitesse « réelle », sans la marge de sécurité indiquée au tableau de bord !
J'ai failli m'emplafonner un trottoir à 14km/h en l'occurence en prenant la photo
21c – Tours/minutes du moteur (à multiplier par 100). Mise à jour une fois par seconde.
22c - Non Identifé ???
23c - Non Identifié ???
24c – Capteur d’ensoleillement, position de l’interrupteur feux de croisement, potentiomètre d’éclairage tableau de bord.
Utilisé pour l’intensité d’éclairage de l’unité de climatisation
25c – Mise en route du ventilateur à vitesse basse ???
26c – Température du réfrigérant climatisation ???
27c - Non Identifié ???
28c – Vitesse de ventilateur en codage binaire 0 à 255
29c - Non Identifié ???
30c – Temps de fonctionnement moteur en secondes (255 maxi)
31c – Chronomètre en centièmes de secondes
32c – Test de l’afficheur
33c – Version de logiciel (2.0 sur mon Boxster)
34c - Non Identifié ???
35c – Température air extérieur par capteur interne (filtré ?)
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Je ne pige rien!!!
Tu débranches la sonde enclavée dans le pare-chocs avant, tu pinces les fils et tu mesures avec un multimètre en chauffant!
  • 750machiv aime ceci
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
oui, oui, ça c'est l'auto-diagnostic en l'état ...
 a priori la sonde pare-chocs ne renvoie rien ;)
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Je te l’ai dit depuis le début!
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
Merci Viking, je me penche là-dessus et fais un REX
Sinon HS : la ligne inox ça chante comment ?
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
Voici les résultats de mes premières recherches :
la sonde pare-chocs fonctionne (test résistance variable) mais j'ai une valeur 0 à l'autodiagnostic en 4C (qui correspond à la température relevée sur cette sonde)
les sondes de temperature d'habitacle 2C et température entrée air 3C fonctionnent
bizarrement 6C (température liquide refroidissement) donne 0
7C (temp sortie clim) donne -57 !
je pense que je vais me mettre en recherche d'un spécialiste clim sur ce véhicule, si vous avez une adresse dans le 13 par exemple ?
jhesite
jhesite
  • 18 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster S 986
  • Kilométrage:130000 km
Salut Philippe:D:D
Glico
Glico
  • 44 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Boxster 986
  • Kilométrage:235000 km
Je ne suis pas du tout un spécialiste... Loin de là... Mais pour avoir testé les code diagnostique sur les commandes de clim, je me demande simplement si ce n'est pas la commande de clim en elle même qui a un souci. Ce qui me fait penser à ça c'est surtout le code 6c qui donne zéro c'est impossible en cette saison et puis les différentes valeur qui ne sont pas réalistes... Peut être pas ça mais juste une piste...
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
j'envisage cette hypothèse :unsure:
  • Glico aime ceci
986Smartini
986Smartini
  • 29 messages
  • Prénom:Philippe
Fin du dossier :
Un check (2ème) des fusibles, mesure tension résistances des sondes ... et un "hard" reboot du boîtier, entendez par là débrancher - rebrancher :D
et hop, tous les volets fonctionnent et on se caille dans la voiture
Peut-être temporaire, on verra ;)
je vais checker le niveau de gaz pour finaliser.
Merci aux contributeurs, j'ai appris quelques astuces sur le 986
  • NauNau71 aime ceci
