Montage équilibrage sur roues centerlock
14 réponses à ce sujet
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
Savez vous si l'outillage conventionnel (équilibrage, montage) des monteurs de pneus fonctionne de la même manière sur les roues Centerlock ?
J'ai l'intention de demander à mon monteur habituel de monter les pneus sur mes roues centerlock...il ne doit pas en voire passer bcp. Il bossait très bien sur les roues de mon Boxster. Je me demande juste s'il faut un outillage spécial.
Bien sur, ce sera moi qui démonterai les roues et qui les lui apporte pour ne pas qu'il touche à mes écrous CL
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Oui.
Image IPB Image IPB
  • 40728 messages
Pour la partie montage équilibrage ça ne change rien…
Par contrôle pour démonter/remonter les roues c’est pas la même limonade…
En plus de la douille il faut une clef qui monte à 600Nm pour le remontage et l’utilisation de la clef à choc est interdite… la plupart des monteurs ne sont pas équipés… et en perso la clef coûte une fortune… à moins que tu aies pu en récupérer une.
dav30
dav30
  • 472 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:spyder 981
Normalement ils ont de quoi faire, j'emmenais ceux de ma GTS chez Euromaster et il n'y avait pas de soucis ils avaient les bons cones pour le montage sur la machine
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Merci pour vos réponses. Je vais faire comme ça donc.
Je suis autonome avec les écrous centerlock.
j'ai un dynamomètre 1000NM électronique,
https://fr.aliexpres...ayAdapt=glo2fra
(Celui à 138€ 200-1000NM)
Ca marche très bien. Je vais en acheter un dans la gamme 50NM 200NM pour les roues normales.
la clé à cliquet camion avec une rallonge de 168cm et au moins je suis sur que c'est bien remonté.
Si tu fais 60kg comme moi, une clé de 100cm n'est pas suffisante pour desserrer même en sautant dessus.
Et aussi le serre joint pour serrer les freins.
J'ai découvert que les sécurités n'étaient pas en place sur aucune des 4 roues depuis que j'ai pris possession de l'auto. Entretien exclusif CP !
Donc je suis parano avec mes écrous CL maintenant.
  • CharlyPoTTer aime ceci
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Je rajoute que quand je roule, j'ai le dynamomètre dans le coffre et l'adaptateur 3/4 => 1/2 au cas ou j'aurais besoin d'un dépannage. Reste juste au dépanneur à trouver une rallonge assez longue.
DAN006
DAN006
  • 622 messages
Vidéo à suivre
DAN006
DAN006
  • 622 messages
DAN006
DAN006
  • 622 messages
Avus
Avus
  • 617 messages
  • Prénom:Steph
  • Modèle Porsche:991.2 GT3
  • Kilométrage:15000 km
Pour ma part, je n'achèterai pas les produits sur Ali-express pour le serrage de mes roues.
Il y a des normes de couple. Chaque clé dynamométrique doit être livrée avec son certificat de calibration aux normes (NF ISO 3315 - NF ISO 6789).
J'ai également creusé le sujet de la clé dynamométrique. J'ai acheté la marque expert, filiale de Facom.
https://www.master-o...8951001103.html
Porschistement votre.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
je me suis posé cette question effectivement et
1/ j'ai vu des évaluations de ces dynamomètres qui montrent qu'ils sont précis dans leur gamme (pas étonnant, c'est conçu avec une jauge de contrainte)
2/ j'avais besoin que ça rentre dans le coffre pour les roadtrip.
DAN006
DAN006
  • 622 messages
Trop content de ne pas avoir d’écrous central
DAN006
DAN006
  • 622 messages
Finalement l’écrou central et les freins céramiques sont des cadeaux empoisonnés  :affraid:
Sylvain01
Sylvain01
  • 1362 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Tout comme le PADM....
DAN006
DAN006
  • 622 messages
Sur ma 992 4 S
Je ne suis jamais en sport+
Je n’ai jamais activé l’overboost.
Je n’ai jamais fait de Launch contrôle.
Qui aime la mécanique ménage sa monture.
Tout ces artifices sont enregistrés dans la boîte noire de la bébête. :)
