[Resolu] 981 - Avis collecteur/catalyseur 200 cellules
61 réponses à ce sujet
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Bonjour à tous
J’aimerais avoir vos retours d’expérience sur les catalyseurs 200 cellules, le collecteur/cata Scart en particulier.
Je dois potentiellement remplacer un cata défectueux sur mon 981s. C’est 2400€ Le cata chez Porsche et chez Scart en Black Friday je m’en sors avec deux neufs pour 3000€.
Est-ce que ça vaut le coup ? Niveau performance/son ça donne quoi ? Ca passe au CT ? Je précise que j’ai pas de PSE.
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:997.2
  • Kilométrage:150k km km
Je conseille la transformation de Carnewall, tu divise le prix par deux, garde l’aspect origine et tu as les meilleurs cata dispo (beaucoup se fournisse au même endroit, et personne ne fabrique ses filtre 200cc)
XLF
XLF
    Flat6Club - Advanced Member
  • 1392 messages
  • Modèle Porsche:718 Spyder
Je te conseille de remplacer tes cata par des 200 cellules
c'est l'occasion
Tu vas gagner en sonorité et en puissance
ça passe au contrôle technique
Il faut choisir des Cargraphics ou similaires
C'est la meilleure modif à faire sur n'importe quelle voiture
  • Guido aime ceci
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
  • Modèle Porsche:Ex Boxster 718 PDK, 2016, Lotus Elise Sport 240 FE
Vu que le tiens est HS: carnewal est sans doute une bonne solution.
sur un modèle plus récent, j’aime bien le fait de pouvoir la remettre d’origine donc je préfère en acheter un autre que de faire une modif irréversible.
  • Davcbr aime ceci
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
C’est quoi la modification de Carnewal ?
  • 40698 messages
http://www.carnewal.com
  • Guigz85 aime ceci
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Il demonte ton cata, l’ouvre et re-soude un cata 200 cel de tres bonne qualité à la place.
c’est fait « par le dessus » donc on ne voit rien sans démonter.
mais ca s’entend à priori :)
  • Guigz85 aime ceci
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
En gros ils coupent le cata en deux et il mettent un 200 cell a la place de l’origine et ils ressoudent le tout c’est ça ?
Je comprends pas bien les abréviations de la description :
The 200 cell tri-metal cats are OBD2 compliant and do not cause CEL's.
No problem with MOT, APK, TUV or GOCA.
This upgrade is not visible from the outside.
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
C’est ca.
ca veut dire que tu n’aurais pas de souci d’alarme sur une sonde lambda où passage au controle technique.
ce qui n’est pas le cas si tu remplaces le cata par un simple tube.
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Ok merci. niveau son ça donne quoi ? Je cherche pas spécialement à faire beaucoup de bruit, si je peux avoir une amélioration c’est cool mais je veux pas que ca pétarade en permanence et que ça reste vivable sur des longs trajets.
Guido
Guido
    Flat6Club - Secrétaire
  • Moderateurs
  • 3803 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Guy & Maryse
c'est l'occasion
Christian a tout dit !
Cette "modification" je l'ai faite sur mes deux derniers C981 GTS, c'est ici : https://www.boxster-...phic-magniphic/
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Tu as le PSE?
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Tu as le PSE?
Non je voulais le rajouter mais j’avais pas prévu le coup du catalyseur…
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Le lien ne fonctionne pas :(
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Je sais que sur 718, le PSE fait tres bien le boulot…
Meme avec un decata, si la valve reste fermée, c’est très raisonnable.
  • Guigz85 aime ceci
Guido
Guido
  • Moderateurs
  • 3803 messages
  • Age:64 ans
Regarde dans Technique-Boxster-Cayman ....Moteur enfin échappement.
  • Guigz85 aime ceci
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Je suis désolé, je dois être mauvais je ne trouve pas cette section :(
Pilou.be
Pilou.be
  • 332 messages
  • Prénom:JP
Le lien fonctionne chez moi sans problème.
Chadnel
Chadnel
  • 969 messages
  • Prénom:Martial
  • Kilométrage:88605 km
  • Préparation:Version US
Nous n'avons pas atteint les 100 messages !
Pas de bras pas de chocolat ! Lol
  • Guido aime ceci
Guigz85
Guigz85
  • 71 messages
Ahhhhhh je vais spammer alors lol
  • Chadnel aime ceci
