[TUTO] 986 - Remplacement galets et courroie accessoires
37 réponses à ce sujet
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Bonjour les ami(e)s
Ce petit tutoriel pour celles et ceux qui souhaitent remplacer les galets enrouleurs (x2) et le tendeur en même temps que la courroie d'accessoires, la procédure est semblable sur 987.
Pour 986 avec clim il faudra une courroie réf Porsche 99610215166 (type 6PK2115 pour 2115mm)
Sans clim réf 99610215165
Pour les galets, il faut ces 3 références Porsche, pour info l'équipementier d'origine est Febi Bistein d'où ce choix me concernant ;)
Galet enrouleur haut (coté alternateur): 99610211856 (N°3)
Galet enrouleur bas: 99610211958 (N°8)
Galet tendeur: 99610211757 (N°7)
Outillage:
- Clé plate de 10, 13, 15 et 24 ou douilles/cliquet 1/2 de 10, 13, 15 et 24.
- Clé dynamométrique
- Graisse cuivre
- Feuille papier/crayon ;)
Prérequis:
Enlever la moquette moteur (capote en mode maintenance), la moquette derrière les sièges (4 écrous plastiques) et enfin dévisser les vis et écrous de 10 qui retiennent la plaque de cloison pare-feu moteur.
1- Dessiner le schéma de la courroie afin de ne pas se tromper au montage, pour les oublis voici la vue Porsche ;)
2- A l'aide de la douille de 24 ou d'un clé plate de 24, forcer la détente du galet tendeur (en vissant) afin d'extraire la courroie.
3- Contrôler l'état actuel de la courroie (pour ma part elle n'a que 28000 kms et est encore très correcte)
4- A l'aide de la douille 13, dévisser le galet tendeur du haut (N°3 sur la vue Porsche) puis procéder à son remplacement en n'oubliant pas la douille de centrage ;)
Pour le serrage, graisser le filetage avec un peu de graisse cuivre et serrer gentiment (23NM officiellement)
Le vieux en haut:
5- A l'aide de la clé plate de 15 ou du cliquet dévisser la longue tige filetée qui retient le galet enrouleur du bas ainsi que l'alternateur. Pour extraire la tige, l'incliner légèrement ça passe ;)
6- Pour son remplacement, ne pas oublier de graisser la tige filetée, serrer au couple de 46NM
7- Placer la clé plate de 15 derrière le galet tendeur, puis à l'aide de la clé de 24 dévisser l'emprunte du galet.
8- Procéder au remplacement, en ne pas oubliant de remonter rondelle, et douille arrière. Serrer à 60NM l'ensemble.
9- Positionner la nouvelle courroie en commençant par la pompe à eau puis dans le sens horaire (alternateur, galets, DA, clim et vilo).
Détendre le galet à l'aide de la clé de 24 puis en s'assurant que les nervures soient dans les gorges de la pompe à eau, DA, clim et vilo retendre l'ensemble.
Avant de démarrer, bien vérifier l'alignement de la courroie, puis démarrer en s'assurant qu'aucun couinement soudain apparaisse ;)
10- Remonter tole pare-feu, moquettes etc. ;) et coller l'étiquette fournie dans le coffre (coté geek)!
  • Guido, Knarf, lapiole et 4 autres aiment ceci
La vie de mon Boxster:
  • 11328 messages
Well done!
Juste un petit commentaire :
Comme expliqué dans notre post sur la réfection du moteur d'Antoine, vu le prix des galets, il est préférable de ne changer que les roulements.
L'économie est substantielle !!
  • Viking aime ceci
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Well done!
il faut une presse pour sortir les roulements non ?
Joli tuto en tout cas
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Well done!
Tu veux que je te file les anciens galets JJ? Comme ça tu pourras remonter des roulements neufs si tu le souhaites ;)
  • 11328 messages
Non, ils sortent facilement avec une douille et un marteau.
  • Knarf aime ceci
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2945 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Bravo Benjamin super tuto
  • Viking aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Beau travail, merci
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Kilométrage:135000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:100 % origine
Bravo et merci !!
  • Viking aime ceci
  • 11328 messages
Garde-les!
Tu pourrais aussi en avoir besoin !
Mais, je ne suis pas contre !
Merci d'y avoir pensé !
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
A voir si je peux trouver des roulements skf sinon je te les filerai :)
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Est ce qu'il y a une preco de durée ou kilométrage pour faire le remplacement ? 20 ans, 200 000 km ?
Ou on attend que ça couine :)?
  • 11328 messages
A chaque chg de courroie acc, il faut les faire tourner à la main.
Ils ne doivent pas tourner plus de 2-3 tours si on les lance en rotation.
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Tu as bien fait de les changer complet.Vu la tronche du chemin de courroie;j aurai pas tenté de remettre juste des roulements la dessus.
  • Viking aime ceci
  • 11328 messages
Tu plaisantes j'imagine! les galets sont en acier!
Ce n'est pas la courroie qui va leur faire du mal!
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Peut etre ;mais pour moi c est poubelle sans meme me poser la question du prix.
Flat25
Flat25
  • 10150 messages
  • Kilométrage:63000 km
Beau tuto Benjamin :wub:
  • Viking aime ceci
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
On voit que tu ne vis pas en France, chez nous c’est fini l’abondance…. Lol
  • 750machiv aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Alors faut pas rouler en porsche;faut plutot se diriger chez Lada.
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1413 messages
  • Prénom:Jean Pierre
Top Benjamin
  • Viking aime ceci
Jpbu24
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
De rien Jean Pierre ;)
