[Tuto] 996 - Modification faisceau capot moteur aileron fixe
6 réponses à ce sujet
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
  • Modèle Porsche:996 3,4 01
petit tuto sur la modification a faire sur le faisceau capot moteur lorsque l'on installe un aileron fixe pour ne pas avoir de défaut d'aileron
et en fonction allumage des 3eme feux de stop.
donc c'est parti.
il faut bosser sur ca!
c'est ce bout de faisceau, qui part du connecteur a droite dans la baie moteur (connecteur X23) et qui va jusqu’à la commande d'aileron, le ventilateur, la lumière et le 4eme feu de stop.
pour les schéma:
la partie commande d'aileron
la partie 3eme /4eme feu de stop
la partie lumière interne
le ventillo
le connecteur X23
pour simuler l'aileron ouvert, il faudrait connecter le fils 2 (0.5 Gr/Br) au fils 5 (0.5 Br) du connecteur X23
pour forcer l'allumage des 3eme et 4eme feu de stop, il faudrait connecter le fils 6 (0.5 B/Or) du connecteur X23 avec le fils (0.5 Br/Bk) qui vient du feu de stop de l'aileron et avec le fils 5 (0.5 Br) du connecteur X23.
a adapté en fonction de l'allumage du/des feu de stop choisi
j'ai donc trouver un faisceau d'origine
et c'est parti :
modification du faisceau pour ne pas avoir le défaut d'aileron
déjà comme on alimente plus le moteur d'aileron, on peut réduire les câbles 1 (bleu/vert) et 3 (jaune/vert) en les isolant.
puis on attaque les 3 contacts
pour ne pas avoir le défaut d'aileron il faut donc simuler un aileron ouvert en connectant le câble 2 gris/marron et 5 marron du contact
et couper le contact d'aileron fermé
couper le contact entre les câbles 4 gris/vert et 5 marron du contact
isoler les câbles
maintenant la modif pour avoir les 2 3eme feu de stop allumé
la il faut bosser sur le 3eme contact, le couper et relié les 3 câbles ensemble
le marron/noir, le orange/marron et le marron
ensuite il est possible de réduire la longueur de certains câbles non utilisé, les isolé, isolé le tout et faire propre
et voila , un faisceau comme je veux
installation sur le capot moteur
allumage des 4 feux de stop.
et voila, il est possible de rouler a + de 120 sans apparition du défaut.
le régulateur reste fonctionnel aussi (ça aurait pu merdé avec le feu led qui est un 3eme feu stop de 997)
au cas ou, Il existe un faisceau Porsche tout prêt
ref : 99661207004
faisceau pour aileron fixe avec feux de stop dans l'aileron (mais qui n'allume que le 3eme feu de stop de l'aileron)
le prix est de 177€
il existe aussi une autre ref sans 3eme feu dans l'aileron mais je ne me rappelle plus de la ref sachant que j'allais avoir un feu dans l'aileron
mais elle doit se trouver
mais bon moi je voulais allumer les 2 3eme feu de stop et j'aime bien faire les trucs moi même.
  • Alex, Knarf, 750machiv et 2 autres aiment ceci
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Superbe tuto ;)
A épingler :)
La vie de mon Boxster:
  • 11350 messages
Clair et net!
Un vrai tuto exploitable sans arrière pensée.
Bravo!
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
merci ;)
si ça peut servir autant faire les choses bien
  • Viking et jpbu24 aiment ceci
Flat25
Flat25
  • 10159 messages
  • Kilométrage:63000 km
Merci pour le tuto et de ton partage ;) .
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2963 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Beau tuto et très bien résumé
hervege
hervege
  • 4 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Herve
  • Kilométrage:135000 km
merci beaucoup .
