[En cours] 981 GTS - Vibration dans la pédale lors de freinage moyen et forts
75 réponses à ce sujet
#61
  • 11352 messages
Mince, je n'ai pas répondu sur le bon topic !!
Je vais faire un clic & drag...
#62
  • 11352 messages
Je me permets un petit retour après avoir vu cette très belle auto.
1ere chose, que pas mal attendent: non les disques av et arr ne sont pas voilés.
J'ai vérifié les 4 disques.
Tous en moyenne présentent un voile de 2/100mm.
Par contre, le précédent propriétaire avait dû être trappeur dans une vie antérieure !!
Bien que très récents, les disques avant sont bien marqués et les plaquettes ont bien fondues !!
Donc, vu le descriptif de Gabriel sur les freinages, je pense plus à du broutage des plaquettes, qu'à des vibrations !
D'ailleurs vibration avant = vibration volant
Vibration arrière = vibration dans le siège.
Donc, je verrais assez bien un chg de plaquettes av anticipé pour résoudre le problème.
J'ai indiqué à Gabriel de faire un ou deux freinages "appuyé", en toute sécurité, pour éventuellement déglacer les plaquettes.
Mais il est probable que ce problème disparaîtra avec l'échange des plaquettes.
  • JéJé3.4, fredv2, duduche60 et 3 autres aiment ceci
#63
Did64
Did64
  • 774 messages
  • Prénom:Didier
  • Kilométrage:25000 km
Super diagnostic Jean-Jacques
tu ne veux pas déménager au pays basque?
  • 750machiv aime ceci
#64
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1080 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Non il va venir dans le Vaucluse….désolé Didier
  • fredv2 aime ceci
#65
SaxMachine
SaxMachine
  • 1108 messages
  • Prénom:Gabriel
  • Modèle Porsche:Ex : Boxster 981 GTS
  • Kilométrage:95000 km
  • Préparation:Chassis -20mm + grilles Zunsport + By-pass PSE
Merci pour ton retour et ton temps JJ !
Effectivement peut être les plaquettes avant ou comme tu avais dit, essayer un freinage qui declenche l'ABS pour voir si la purge est à défaut (possibilité de bulles dans le système), et donc voir si dans ce cas la pedale devient un peu molle/ senfonce .
#66
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Et juste un démontage des plaquettes avec un petit nettoyage?Sinon;avecvous tous JJ va devoir se téléporter ou se dédoubler . :D
  • réré, Steph3.4S et SaxMachine aiment ceci
#67
SaxMachine
SaxMachine
  • 1108 messages
  • Prénom:Gabriel
C'est clair qu'il est une perle !
#68
  • 11352 messages
N'en jetez plus, la cour est pleine !!
Il fallait en passer par une Verif des 4 disques.
Mais après réflexion (je suis un peu lent !) seul un broutage des plaquettes pouvait provoquer ce genre de symptômes.
Ton idée Jack de déposer les plaquettes pour un coup de toile est pertinent. Mais vu que le plaquettes sont plus près de la tombe que du berceau, autant les finir gentiment et directement les remplacer.
  • RUF911, réré et SaxMachine aiment ceci
#69
SaxMachine
SaxMachine
  • 1108 messages
  • Prénom:Gabriel
Tant mieux, elles vont sûrement tenir 1 an encore à mon rythme je pense, donc ça devrait aller :)
Merci JJ !
#70
  • 11352 messages
Si ça devient trop insupportable pour toi, on changera les plaquettes par anticipation.
#71
SaxMachine
SaxMachine
  • 1108 messages
  • Prénom:Gabriel
Je te remercie pour la proposition :)
Je vais essayer de faire un bon freinage pour voir si cela arrange leur état.
Comme je n'ai pas de vibration en freinage relativement léger, je ne ressens pas cela à chaque sortie. Par exemple en venant chez toi et en repartant je n'ai pas senti de vibrations. Peut être que leur état s'est déjà amélioré, je verrai...
#72
  • 14641 messages
Oui c'est à checker aussi, souvent on prend pour des disques "voilés" ce qui est un "simple" dépôt, mais très dur ,de particules métalliques en provenance des plaquettes qui se sont soudées à la piste du disque...C'est aussi la résultante d'un échauffement excessif, en général sur circuit, mais là ça part à l'usage, après plusieurs centaine de kms de roulage route.
Encore une fois c'est le comparateur qui donnera le bon diagnostic.
"Intuition" confirmée;)
  • SaxMachine aime ceci
#73
SaxMachine
SaxMachine
  • 1108 messages
  • Prénom:Gabriel
"Intuition" confirmée ;)
Effectivement, tu l'avais dans le mile on dirait bien !
  • JéJé3.4 aime ceci
#74
Micka22
Micka22
  • 1738 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:Boxster 981 2.7 Pdk
Vu le prix des plaquettes, j'attendrais pas perso
  • JéJé3.4, fredv2, Taxicayenne et 1 autre aiment ceci
#75
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3336 messages
  • Prénom:Benoit
Totalement d’accord
#76
SaxMachine
SaxMachine
  • 1108 messages
  • Prénom:Gabriel
Le vendeur va me renvoyer des plaquettes toutes neuves :) Il est cool
  • fredv2, Micka22, RUF911 et 2 autres aiment ceci
