Problème alarme
19 réponses à ce sujet
Booss0
Booss0
  • 397 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Marc
  • Modèle Porsche:981
  • Kilométrage:39500 km
Bonjour a tous.
Voilà j'ai in Boxster depuis une semaine et mon alarme ne sonne pas. J'ai les 4 warnings mais rien d Autre.
J'ai bien vérifié. J'ai la sirène. Elle est bien branchee. Et Porsche m'a confirmé que j'avais l option alarme et capteur d inclinaison.
Ils me disent que soit l alarme a été désactivée via codage ou alors le boîtier sirène est HS. Le boîtier coûte 250€ et je voudrais voir si personne en Belgique aurait le matériel adéquat pour vérifier que ce n'est pas un codage plutôt ?
Booss0
Booss0
  • 397 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Marc
Merci pour l aide reçue
J ai acheté une nouvelle sirène et affaire réglée. Merci a tous
  • 40706 messages
Désolé... mais sans piwis pour tester tu avais un chance sur deux voir une chance sur trois... donc compliqué de se prononcer...
inutile de montrer un telle frustration...
Booss0
Booss0
  • 397 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Marc
Il n y a aucun frustration Alex. Juste bcp d ironie dans mon message tout simplement.
Si ça peut aider d autre. J’ai trouvé une sirène sur eBay pour 25€. Référence vw et non Porsche mais ce sont les meme. Et ça fonctionne 3f4c5c4f2d1d4807ccbcc1d2dd567ead.jpg
  • Alex, Chadnel et Viking aiment ceci
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Hello
Depuis hier pb alarme qui se déclenche tte seule sans effraction ...
Et parfois idem elle se déclenche seulement les clignotants sans sirène.
Je ne peux pas laisser la voiture verrouillée car l'alarme se déclenche dans la foulée ...
Toutes les portes sont bien fermées et le coffre aussi. Je ne comprend pas.
Une idée ou je dois absolument passer par piwi test ?
  • 40706 messages
Hello
Ça peut être tellement de choses…
Y’a voiture est de quelle origine?
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
Oui la rootcause peut être multiple malheureusement
Un PIWI m'aiderait, c'est évident pour voir ce qui la déclenche (un ouvrant ouvert, une défaillance de la centrale, une tension faible, y'a sûrement un DTC) C'est apparu soudainement hier soir et j'essaye de me souvenir ce que j'ai pu faire mais sans succès. Je ne vois pas quoi, a part la sortir du garage 30 min et la remettre dedans.
Origine Italie
  • 40706 messages
Origine Italie
Beaucoup d’italienne ont des systèmes anti car jacking qui un jour ou l’autre finissent pas deconnerwww
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
J'ai ça sur les options, je ne sais pas si le système que tu évoques en fait partie :
I521 Capteur d'inclinaison
I524 Antidémarrage et condamnation
I534 Alarme périmétrique et volumétrique
I536 Sirène d'alarme
I674 Pré-équipement "Vehicle Tracking System"
I678 Connexion système d'alarme
I679 Blocage du redémarrage
Hors OEM, pas de système anti-vol en +
  • 40706 messages
En général en Italie des systèmes aftermarket sont ajoutés…
Maverick72
Maverick72
  • 214 messages
  • Age:31 ans
  • Kilométrage:158 000 km
  • Préparation:Boite méca - 20" - Sport Chrono - PASM - PSE (bypass)
Hello
J'ai eu un problème similaire.
Le boitier sirène dont il est fait référence au début du post était aussi en cause.
Je l'ai ouvert et le circuit imprimé était bouffé par la corrosion. Dans tous les cas c'est quasiment une pièce consommable car soit les circuits imprimés finissent bouffés, soit la petite batterie à l'intérieur décède.
D'après les forums US que j'avais lu à l'époque la durée de vie moyenne est de 6 ans sur les véhicules où le boitier est plus exposé (on le retrouve sur les VW Passat derrière un pare-boue par exemple).
Si t'es motivé tu peux l'ouvrir et vérifier, sinon tu le changes. J'en avais eu pour 17€ sur ebay... ce serait déjà une piste à moindre coût.
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
Merci pour ton retour, j'ai bien l'impression que ça doit être ça également même si je n'ai pas les moyens d'un diag au PIWI !
Pas mal aussi de changement de cette sirène sur ces symptomes sur 1 post de forum UK : https://www.porschec....aspx?m=1043784
Au pire, celà ne me coutera que 20/30€ en occaz, il faut essayer de trouver une pièce dans les ref des dernières séries en Bosch au lieu de Cobra :
Maverick72
Maverick72
  • 214 messages
  • Age:31 ans
Il y a énormément de références en effet. J'avais pu trouver exactement le même modèle et référence que la mienne sur ebay...
Merci à la Passat donneuse dans une casse en Lituanie qui m'a bien dépanné.
  • Booss0 aime ceci
  • 11324 messages
Décidemment, la Lituanie devient la casse de l'Europe!
J'ai bien peur que ce ne soit aussi une grande "machine à laver" les papiers des autos!!:lol:
Booss0
Booss0
  • 397 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Marc
J'ai bien peur que ce ne soit aussi une grande "machine à laver" les papiers des autos!! :lol:
Ma sirène de Skoda que j'ai remplacé dans la boxster vient de Lituanie aussi
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
Bon un diag avec une valise multi du boulot : défaut dans le module arrière C13212 Communication avec Sirène d'alarme
Caractéristique de cette sirène HS : on retrouve ce code sur des forums US et GB sur des cayenne et des 9x1 sirène HS. Donc je pense que là je touche au but !
Allez zou, une sirène commandée en Lituanie en prenant la référence la plus fraiche dans la liste pour essayer d'avoir une pièce qui claquera moins vite
  • Alex et Booss0 aiment ceci
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
Epilogue :
Sirène changée par la référence compatible la plus récente que j'ai trouvé, fabrication 11/2018 (donneuse un VW Amarok:D )
Puis effacement du DTC qui était permanent dans le module arrière C13212 Communication avec Sirène d'alarme
Coût : 27€ + 11€ fdp
Tout est OK. Merci le (les) forum(s) !
Autopsie de la sirène HS : la batterie Ni-Mh qui a coulé sur le CI
Maverick72
Maverick72
  • 214 messages
  • Age:31 ans
On dirait que c'est la petite batterie qui a suinté je ne sais quoi sur le circuit...rien de sauvable.
Chez moi c'était juste le circuit oxydé.
Tu as vérifié que la nouvelle alarme faisait la même musique que l'autre ?
Chez moi le son était légèrement différent.
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
C’est sauvable mais trop cher en MO… comme beaucoup de choses :(
La vie de mon Boxster:
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
Oui comme dit au dessus de la photo : batterie qui a coulé sur le CI
J'ai vérifié qu'elle sonne quand elle le doit, le reste franchement... tant que le flat 6 hurle lui comme il faut, ça m'est égal !
  • Booss0 aime ceci
