Message surchauffe moteur surprenant
11 réponses à ce sujet
Gérard D
Gérard D
  • 262 messages
  • Prénom:Gérard
  • Modèle Porsche:718 Boxster S
  • Kilométrage:45000 km
il m'est arrivé une situation surprenante hier (je ne suis pas non plus un grnad connaisseur technique...).
 je venais de prendre mon boxster depuis environ 10km, les températures eau et huile étaient montées tranquillement comme d'habitude et j'étais autour des 90/95° pour les deux en mode normal. Je me suis arrété pour une course, environ 15 minutes. Lorsque je suis reparti, j'ai eu un affichage "surchauffe moteur, veuillez vous arretez et couper le moteur" avec les ventilos en route. A peine le temps de voir la température affichée (eau à 115°), au bout de quelques centaines de mètres, la jauge redescandait rapidement pour revenir autour de 100°, je n'ai donc pas eu le temps de m'arreter...
Ensuite, en roulant, le comportement était tout à fait normal...
Je n'arrive pas à comprendre, comment à l'arret pendant 15 minutes, le moteur a pu surchauffer...
Evidement, cela ne m'était jamais encore arrivé, il va falloir que je vois ce qu'il convient de faire, avec un WE roadtrip en perspective dans 10 jours (sinon ça serait pas marrant).
j'ai lu sur le forum que le selecteur mode normal ou sport pouvait influencer la température moteur...mais je ne sais pas si c'est un cas déjà rencontré.
Merci à vous.
  • 11327 messages
Peut être un peu d'air dans le circuit ou défaillance de la sonde temp ou son câblage.
À voir si ça se reproduit...
Peut être juste une coïncidence au niveau du timing arret/redémarrage...
  • claude et Gérard D aiment ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Oui je rejoins JJ. Ton calostat peut être qui ne s’était pas ouvert à l’instant T .
La vie de mon Boxster:
  • 40726 messages
Communication avec les sondes… je sais qu’il y a une note technique quelque part concernant le 718
  • Gérard D aime ceci
seb02
seb02
    seb-02
  • 2429 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
en mettant le mode sport tu réduis simplement ta température d'huileen l'envoyant vers un radiateur supplémentaire si je ne dis pas d' âneries
  • Gérard D et AK-47 aiment ceci
lachutaie
lachutaie
  • 213 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:gilles
  • Modèle Porsche:981 s
  • Kilométrage:76 000 km
Ce n'est pas exactement cela , en fait le calorstat peut être piloté, donc sa régulation se fait à 105°C en mode normal et passe à 85°C en mode Sport.
  • AK-47 aime ceci
Gérard D
Gérard D
  • 262 messages
  • Prénom:Gérard
ok merci, si jamais j'observe à nouveau ce comportement, je jouerai avec le mano pour me mettre en position sport et voir ce qu'il se passe.
Merci encore pour vos éclairages.
Gérard D
Gérard D
  • 262 messages
  • Prénom:Gérard
Bonjour à tous, fin de l'épisode.
Finalement, conclusions du CP de Rouen où je suis allé pour la révision : fuite pompe à eau, j'ai eu le droit à son remplacement...
Pour 50 000 km, je reste perplexe...
Merci à ceux qui m'avaient répondu.
  • NauNau71 et AK-47 aiment ceci
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1508 messages
  • Prénom:Géraud
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:B16 / Scart
Ils t’ont montré la pièce défectueuse?
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Pas de trace de liquide sous la voiture en stationnement?
Niveau correct?
Gérard D
Gérard D
  • 262 messages
  • Prénom:Gérard
non justement....
Gérard D
Gérard D
  • 262 messages
  • Prénom:Gérard
Niveau correct?
non aucune trace, même pas une goute, le niveau était correct a priori...
bizarre
Pour le moment je n'ai pas pu rouler beaucoup, donc je verrai bien si le phénomène réapparait, dans ce cas, ils risquent de bien m'entendre... :-)
