T'as sauté de l'avion!!
Reprise des meeting ce matin à 8:30… pose à Roissy à 6:15… pas mal non?
Colis reçu,
Alex excuse moi d’un côté du faisceau il y a bien que le vert et le bleu
et de l’autre côté du faisceau il y a le vert le bleu et un rouge qui lui n’a pas de pin. Il n’est même pas dénudé.
il est long de 30 cm et il se repique sur le vert au bout de ses 30 cm.
voir la photo ci dessous.
https://www.boxster-...5038-U5599.jpeg
j’en fais quoi , j’en tiens pas compte ?
Alex,
excuse moi de bombarder de messages mais je viens de vérifier , ces 2 fils la le A18 et le B33 qui sont déjà câblés sont ceux de la prise de l’électrovanne qui est pré-câblée dans le compartiment moteur !
Tu m’as donc donné les connections de l’electrovanne au DME si je ne me trompe pas.
J’ai écris plusieurs messages de suite car j’étais dessus en même temps cette après midi d’où l’évolution et mes différentes photos et interrogations.
Je suis calme, ne le prends pas mal.
Ok autant pour moi pour l’electrovanne. Car ce sont les 2 mêmes couleurs sur l’electrovanne et sur A18 et B33 sur le DME..
Merci en tout cas d’avoir prit de ton temps pour me répondre et ce malgré ton réveil matinal.
Je suis bien sûr le DME oui pour moi oui. Mes photos ci-dessus sont bien celles du DME et de ses connecteurs ?
On peut d’ailleurs voir les numéros et à quels endroits les connexions sont déjà faites.
Sur le schéma que tu as mis au dessus , je ne comprends pas comment sont inscrits les numéros des connexions, j’ai l’impression que le led arrive sur un 7 et le bouton sur un 13..
Et je dis sûrement une bêtise mais il n’y a aucune différence boxster/cayman ? Car je vois que c’est pour boxster.
Comme déjà expliqué ces numéros sont ceux du connecteur d'habitacle dans le montage d'origine et pas celui du DME...
Je suis en train de regarder de nouveau...
Ce qui serait intéréssant ce serait d'avoir la couleur des cables que tu as déjà en A18 et en B33
