Un petit tuto sur le démontage du ventilateur d'habitacle pour 987.
Démontage effectué pour nettoyer le pulseur d'air qui couinait en vitesse moyenne , il était en réalité très sale et quelques morceaux de mousse venaient racler surla soufflante.
Le pulseur d'air se situe derrière la boite à gants .
Débrancher la batterie. Il n'y a pas de gros risques mais vu qu'on va travailler sous l'airbag passager .....
Pour commencer il faut retirer le porte gobelets , 2 vis BTR par le dessous puis tirer simplement.
Retirer l'habillage coté droit de la boite à gants , commencer par décrocher le joint de porte , puis l'habillage alu clipsé sous la buse, puis les 2 autres .
(J'ai fait le tuto en partie au remontage , on peut voir une petite partie de la saloperie qui tombait , j'avais un torchon blindé , posé sur le porte gobelets )
on accède aux vis latérales
celle derrière le cache
on passe coté gauche , retirer les 2 habillages latéraux droits de la console audio/clim
Retirer la torx de la boite à gants.
3 torx accessibles , celle du haut ne nécessite pas d'être retirée.
Finir par les 2 dernières
La boite à gants complète vient sans difficulté , repérer l'agrafe duconnecteur à retirer ,
derrière la boite à gants , retirer les 2 connecteurs et repérer l'agrafe
Entre temps il faudra retirer la plaque souple au bout des pieds du passager , 4 fixations plastoc à devisser.
Puis demonter le support du pulseur , 2 simples boulons de 6 à peine serrés
