[3.4 DFI] Présence d'huile dans plenum
22 réponses à ce sujet
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
  • Kilométrage:158 000 km
  • Préparation:Boite méca - 20" - Sport Chrono - PASM - PSE (bypass)
En nettoyant mon boitier papillon l'autre jour j'ai remarqué une pellicule grasse coté plenum. De plus, j'ai constaté la présence d'huile sur le capteur de pression au dessus du plenum.
Premières questions :
La présence d'huile dans le plenum est-elle normale ?
L'huile empêche-t-elle le bon fonctionnement du capteur ?
La présence d'huile indique-t-elle que le séparateur air/huile est fatigué ?
Autre interrogations, si je démonte le plenum et les collecteurs d'admission pour les dégraisser, est-ce une bonne idée d'aller nettoyer la zone des soupapes d'admission dans le bloc ou bien trop risqué d'abimer quelque chose ?
Quelques vidéos que j'ai trouvé sur le sujet :
Remplacement du séparateur air/huile : How to replace your AOS Valve Porsche Cayman Boxster 3.4 air oil separator PCV 2009-2012 Gen 2 987.2 - YouTube
Nettoyage de l'admission : Carbon buildup - how to clean it yourself ! Porsche Cayman Boxster 987.2 3.4 - Inlet manifolds off - YouTube
Sinon...Bonne idée l'installation d'un récupérateur d'huile ?: How to install a catch tank and why? Porsche Cayman 987.2 3.4 - best mod to reduce carbon build-up - YouTube
  • 11324 messages
Tu as toujours un peu d'huile dans les conduits d'admission, dû au reniflard...
Regarde au ralenti, si tu ouvres le bouchon d'huile: est-ce que le ralenti change de régime?
Si c'est le cas, l'AOS est en bon état.
S'il n'y a aucun changement: AOS bon à changer...
  • 10000tr, JéJé3.4, elbarbou et 4 autres aiment ceci
Viking
Viking
  • 6358 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Remplace le bouchon d’huile par un gant en latex, si il est aspiré c’est ok, si il gonfle ton aos est Hs.
  • CharlyPoTTer, kayzer et DA02 aiment ceci
La vie de mon Boxster:
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
On parle bien du bouchon d'huile dans le coffre arrière ?
Sylvain01
Sylvain01
  • 1361 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Oui.
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Punaise, vous êtes bon les gars !
  • djelinfame aime ceci
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1073 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Mon AOS était HS et pourtant ça aspirait trop fort côté bouchon de remplissage d’huile, la durite se contractait. J’avais ouvert un post à ce sujet à l’époque….juste après l’inscription sur le forum.
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
Tu avais des symptômes à la conduite ?
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1073 messages
Peut-être un peu plus de "trou au démarrage" mais c’est surtout cette durite qui m’avait inquiété.
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1073 messages
Moteur tournant
  • Maverick72 aime ceci
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
J'ai testé d'ouvrir le bouchon, le regime change et il y a une aspiration...donc mon AOS est en bon état
Ca faut quand le coup d'ouvrir et de tout nettoyer au bout de 150 000 km ?
  • 11324 messages
Oui le DFI à tendance à encrasser pas mal!!
Quand j'avais déposé le bloc papillon, j'ai mis une bonne heure à virer toute la crasse du venturi et du papillon.
Surtout que les parties centrales de l'admission se déposent et se reposent assez facilement.
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
Ca ne peut pas faire de mal.
Mon papillon complètement encrassé et ça obstruait un peu la faible ouverture quand il était en position fermée.
Je vais étendre le nettoyage au reste.
Sur la vidéo postée plus haut, après 33 000 miles sur un 987.2 (3.4L) :
Spoiler
  • 11324 messages
Beurk! :lol:
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
C'est aussi dégueu voir pire sur les 987.1 à 100000km.
Attention si tu vas jusque là il faut prévoir les joints des collecteurs d'admission , 6.
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
Merci, je n'y aurais pas pensé. D'autres précautions ?
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Je ne sais pas comment est fait le collecteur d'admission sur les 981, voir sur les planches de rose passion ou du PET ,
Pour les joints des collecteurs entre plastoc et alu il ne faut pas remonter les vieux . Ceux qui sont rouge sur 981 manifestement.
Sur la mienne, j'ai changé tous les joints pour être tranquille et éviter les fuites au remontage etla désagréable surprise d'être bloqué par un joint mort.
Sur les 987 il y a des gros manchons fixés par des serflex qui se détériorent très vite.
Et perso j'ai préféré faire comme un dentiste pour nettoyer les soupapes , avec une aspiration en continu histoire de ne pas dégrader les nez d'injecteurs.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Pour les oil catch can , les spécialistes confirmeront ou pas mais avec ce genre de montage les pressions dans le bas moteur sont modifiées, je l'ai fait sur d'autres véhicules , il y a plus d'emmerdes que d'avantages , retirés .
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
Moteur tournant
Je n'arrive pas à comprendre où se situe ce tuyau...tu as un indice ? Coté conducteur ?
Il transporte de l'air ?
Merci pour cette info. Promis j'arrête de proposer des modifs douteuses:D
Entre ça et les filtres à air sport, on va croire que je suis dans le tuning:P
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Tu ne trouveras pas ce tuyau sur la tienne ,c'est une photo de987.
