Souci au ralenti
59 réponses à ce sujet
Clément CAPRON PATIN
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
  • Modèle Porsche:986 2.5
  • Kilométrage:143750 km
Bonjour à tous !
Je me permets de lancer ce topic, n'en ayant trouvé pour 986...
Je reviens tout juste de dégourdir les roues de mon Boxster, et observe que par moment, le régime moteur peine à descendre...
Exemple : rentré dans ma cour, le ralenti est resté bloqué aux alentours de 1000trs/min... Même cas à un feu rouge dernièrement.
Avez-vous déjà eu le même souci ?
A noter que, j'ai fait nettoyer mon boitier papillon récemment, peut-être que celà viendrait de la vis de butée à régler ?
J'ai éventuellement des vidéos au roulage de ce fameux compte-tour qui ne redescends pas, mais ignore comment vous la partager sur le forum....
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Papillon mécanique… à nettoyer pour commencer ;)
La vie de mon Boxster:
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Le papillon a déjà été nettoyé, récemment !
Et il était déjà bien encrassé...
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Le câble est en bon état?
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Le bouchon de remplissage d huile est bien fermé et étanche ?
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
je ne l'ai pas nettoyé par moi-même , je n'ai donc pas eu visu de l'état du câble...
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Je vais vérifier, mais en principe, je n'y ai pas touché, et la vidange avait été faite récemment
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Le 2,5 a une électrovanne de ralenti collée au papillon.
As tu passé un coup de piwis à ton boxster ?
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Côté bouchon d'huile, je viens de l'ouvrir et refermer, RAS..
Je n'ai pas de Piwis à dispo...
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Je monte dans le 02 bientôt… ça te fait pas trop loin du 54.
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Pourquoi pas ! Quand prévois-tu remonter ?
Sinon, si nos EDT sont compliqués à accorder, j'ai le garage de Neuilly en Thelle avec qui je transite habituellement !
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Le 18 novembre. Je serai avec la mienne en plus ;)
Dans le fief des 986…
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Le 18 novembre.
Je garde l'info en note, c'est super sympa de ta part :)
Si j'ai un visu avant cette date, je t'en tiendrai informé, car 02 pas tout proche du 60 !!
Mais l'électrovanne serait une piste ?
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Je te passerai le piwis et on pourra remplacer les pièces en cas… des 986 il n’en manquent pas chez Pacific986
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
C'est super gentil de ta part !!
Si jamais, je ferai peut-être un diagnostic par chez moi, si le problème reste persistant ! ;)
  • Viking aime ceci
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Après prise du bolide de soir pour la pizzeria du coin…
J’ai noté que le capteur de niveau d’huile (réputé comme très fiable ?) mettait un niveau bas…
Cela peut être lié ?
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Re-bonjour à tous !
Je reviens tardivement sur ce topic, le souci étant assez aléatoire...
Le souci se représente, avec des ralenti instable, voir des bloquages à 2000trs/min parfois au feu rouge.
Le souci, c'est ce caractère aléatoire. Un aller parfait ce matin, retour où j'ai parfois eu le cas.
A noter que le papillon a été nettoyé, bougies/bobines neuves. A priori, le débimètre a été vérifié et semble ok (le contrôle commence à dater).
Avez-vous des solutions pour éliminer des pistes ? Débimètre, actuateur, ou autre ?
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1457 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Et en débranchant le débimètre ?
  • Viking aime ceci
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Pas essayé, mais je le mets en cause de prime abord.
Vu le reste des travaux réalisé ce serait la cible facile et connue sur 986.
Pour un débitmètre, savez-vous s’il faut prendre avec ou sans accélérateur électrique ?
Sous les conseils de mon ami Alain, je partirait bien sur un NGK, qu’il a monté aussi depuis un moment
Notamment ce modèle : https://www.oscaro.c...PJm1Vn60cIUr44g
  • 40725 messages
Le 2.5 n’a pas d’accélérateur électrique… donc sans…
Et en effet… débranche ton débitmètre et roule un peu, ça donnera une idée…
  • Viking aime ceci
