Souci au ralenti
59 réponses à ce sujet
  • 40740 messages
On en revient donc au débitmètre
Clément CAPRON PATIN
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
  • Modèle Porsche:986 2.5
  • Kilométrage:143750 km
bon donc ça semble pas etre l'AOS et le fonctionnement que tu décris est normal
tu as essayé de rouler avec le débitmetre débranché ?
tu dis que tu as fais nettoyé le boitier papillon ? c'est un garage qui a fait ça ? c'est juste un nettoyage ? ou des vis de réglage ont été touché ? est ce que les cables sont bien remis en place? est ce qu'ils sont bien graissés sans point dur ?
Ecoute, c'est mon mécano habituel qui me l'avait nettoyé, j'ai 100% confiance même si l'erreur est humaine ! On avait retouché à la vis du papillon, car le ralenti était un peu bas.
Mais le soucis de ralenti était bel et bien la avant et après nettoyage... Il s'est intensifié depuis quelques semaines, après l'hivernage, je m'occupe du décimètre dès que possible !
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Yes, encore merci pour ton retour Alex !
Je commande la pièce en "préventif", je fais les tests dans la semaine. Si ce n'est pas ça en débranchant, je renverrai la pièce (sauf s'il n'est pas mauvais de la changer tant qu'on y est ?)
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Bonjour à tous !
Du nouveau sur ce topic, avec débimètre changé à l'instant.
Le ralenti reste toujours quelque peu instable, j'ai changé pour un NGK. Ca a l'air ceci dit de moins bloquer aux stop, où je ne bloque pas à 2000trs. après essai.
Les effets doivent-ils être immédiats lors du changement de la pièce ? Ou y a-t-il un temps de "rodage" ?
Je note également du changement au démarrage, où c'est moins poussif, et peut-être sur l'accélération mais c'est peut-être psychologique.
Viking
Viking
  • 6371 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
As tu passé un coup de valise pour relever certains incidents ?
As tu les relevés des valeurs de variocam?
La vie de mon Boxster:
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Aucun des deux, je n'ai pas de valise à dispo...
Quelles infos donneraient les valeurs de variocam ? J'avais déjà eu un soucis à ce niveau, un sélénoïde il me semble
Viking
Viking
  • 6371 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui un solénoïde peut être en cause.
Avant de remplacer tout sur ta voiture, essayes de passer un coup de vrai piwis stp ;)
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Le premier coup, je n'avais aucun symptôme et dans mes souvenirs... Ca causait au chiffrage :mellow:
Je vais voir ça à la valise si possible alors, à faire contrôler chez un indépendant !
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Je me permets, malgré tout de vous partager cette image relevée lors du changement de débimètre
https://www.boxster-...11187-U2869.jpg
J'ai lu sur un autre forum (désolé pour les infidélités) que le reniflard pouvait être en cause.
C'est cette pièce ? Je la trouve particulièrement grasse sur la photo.
Cela n'empêche en aucun cas le passage valise, mais mn dernier solénoïde avait affiché un voyant moteur, ce qui n'est pas le cas ici.
Viking
Viking
  • 6371 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
C’est ton AOS …
#51
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
C’est ton AOS …
Et cet état est normal ? Ou il présente bien un souci ?
#52
Viking
Viking
  • 6371 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Il est mort à mon sens, tout du moins le joint torique du haut déjà est bien fatigué…
#53
  • 40740 messages
Vu comment il est gras il faut remplacer ton aos
  • Viking aime ceci
#54
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Merci tous les deux pour vos réponses, c'est top !
On avait énoncé cette hypothèse dans les premiers réponses.
Cela n'exclue pas le passage à la valise j'imagine ?
On parle de grosse manœuvre pour ce changement ?
  • Viking aime ceci
#55
Viking
Viking
  • 6371 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Ça donne ça en temps normal:
#56
Viking
Viking
  • 6371 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Non on ne parle pas de grosse réparation, juste un peu pénible pour remettre le collier du bas moteur …
#57
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Merci pour ton retour en tout cas ! On voit assez nettement que c'est gras... Ca suffit selon toi à justifier ce problème de ralenti du coup ?
Je vais aller faire chiffrer ça chez un indépendant assez rapidement je pense.
#58
Viking
Viking
  • 6371 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Pour ton aos, ce qui a déjà été évoqué, il faut le remplacer.
Mais avant de remplacer la moitié de la voiture, il faut y passer un coup de PT2 impérativement.
#59
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Bien noté, merci encore pour les retours en tout cas !
Je vais aller voir ça dès que possible !
#60
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Bonjour à tous
Quelques nouvelles, la voiture passe à la valise Vendredi prochain.
Suspicion de sondes Lambda, pour le solénoïde ça lui semblait peu probable puisque pas de voyant moteur…
On va en profiter pour cet AOS également !
